Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Пропустить экраны в транзакции и запустить отчет из меню
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:22
Вт, июл 01 2008, 13:37
Здравствуйте уважаемые специалисты технических компонентов :)
Я сам FI-щик, и хочу спросить у вас совета.
Есть тр-я fmz3 - просмотр ассигнования средств. Там все как обычно при просмотре документов указываешь номер позицию на первом экране и проваливаешься дальше. На втором экране, где указаны подробные данные можно пройти по меню среда->документы изменений->к документу, появляется ALV-отчет с имзменениями документа. (кто изменил, старое новое значение, дата и пр.) Хотелось бы чтобы была отдельная транзакция с этим экраном, но такой я не нашел.
Как мне при помощи варианта транзакции или еще каких средств сделать так, чтобы я только ввел на первом экране номер документа, позицию и потом сразу провалился в этот отчет. Т.е. пропускал все эти экраны и проходил после первого экрана по пункту меню во втором экране.
Ну или может как то выловить программу или функцию из которой можно было бы построить отчет.
 Заголовок сообщения: Re: Пропустить экраны в транзакции и запустить отчет из меню
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:44
Ср, июн 13 2007, 16:36
Таблицы CDHDR/CDPOS
ФМ CHANGEDOCUMENT_READ_HEADERS и CHANGEDOCUMENT_READ_POSITIONS.
Класс объекта - FMRESERV
 Заголовок сообщения: Re: Пропустить экраны в транзакции и запустить отчет из меню  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:48
Пт, авг 04 2006, 20:56
Программа называется RFFMRECD.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:52
Пт, июн 16 2006, 00:43
Есть такая транзакция - SCDO. В ней ведутся объекты изменений и можно просмотреть записи изменений по объекту.
Есть ФМы: CHANGEDOCUMENT_READ_HEADERS, CHANGEDOCUMENT_READ_POSITIONS.
Поставьте точку прерывания и посмотрите как формируется ключ объекта для ФМ в вашем случае.
Потом можете пользоваться ФМами или написать простой отчет на их основе.
UPD: Пока писал все уже рассказали :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:57
Пн, окт 11 2004, 20:32
Dzed Maroz написал:
Таблицы CDHDR/CDPOS
Дополню - программа RSSCD100
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 16:35
спасибо большое, что так быстро ответили! интересно как вы нашли проги RFFMRECD и RSSCD100. Я по названиям искал в словаре, по полям которые использует отчет, их использовании в программах, транзакциях. Может через отладчик, где то она запускается?... или я не умею поиском пользватся в se38 :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 16:45
Чт, июн 21 2007, 09:14
в документации, в курсах. Например, тема про документы изменений есть в BC414, там упоминается, в частности, отчет RSSCD100
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 16:53
Как говорил некто АС Пушкин - "... и опыт - сын ошибок трудных ..." ;-)
