Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Элемент KOPF окна KOPF не определен для формуляра Z.......
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 11:55
Ср, апр 12 2006, 14:08
Может быть кто-то встречался с такой ошибкой при просмотре печати? Что делать? Все перепроверила. В одном манданте идет, в другом нет.....
 Заголовок сообщения: Re: Элемент KOPF окна KOPF не определен для формуляра Z.......
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 18:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
Сообщение вроде вполне понятное - нет такого элемента, чего ж тут не ясно? :? B сам "формуляр Z..." вы смотрели? Надо полагать, что речь идет о SAPScript, они вроде бы client-dependent. Перенесите транспорт в нужный мандант. Это можно сделать в SCC1, например.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 21:37
Пт, июн 16 2006, 00:43
Там scc1 не надо. В se71 в самой транзакции в меню есть пункт соответствующий.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 13:45
Пономарев Артем написал:
А не подскажите какой пункт? Я не АБАПщик, а сделать надо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 13:56
Утилиты -> Скопир. из манданта
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 14:08
так так и сделано - скопировала из др. манданта и выдает эту ошибку. А, есть ли возможность скопировать из другой системы? Там тоже нормально идет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 20:08
Если совершенно одинаковая форма по-разному работает в разных мандантах, то наверное это не из-за формы. Возможно некоторые документы к отсутствующему элементу просто никогда не обращались, т.о. у вас создалась иллюзия, что форма "работает".
Повторюсь - посмотрите в саму форму. Конкретно в SE71 исследуйте окно KOPF (Windows или Page Window). Если в нем нет элемента KOPF, то можно копировать форму хоть до посинения.
Ссылки, которые могут быть полезны:
http://www.thespot4sap.com/articles/SAP ... uction.asp
http://help.sap.com/printdocu/core/Prin ... CRPROG.pdf
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 14:30
Jelena написала:
Вот СПАСИБО! Вы мне очень помогли!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Нашла ошибку, была выбрана не та подпрограмма форм печати, она бедняжка пыталась распечатать то чего нет.
Всем большое спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
