Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: При выводе в ALV округлить число.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 14:30
Пт, июл 27 2007, 16:08
Hi All
ALV выводит поле которое в таблице фигурирует как DEC 16,6 6 знаков после запятой.
Но вывести нужно 2а знака после запятой в ALV.
Как?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: При выводе в ALV округлить число.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 15:00
Чт, авг 19 2004, 02:02
По моему в филкаталоге поле DECIMALS_O кол-во десятичных знаков
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 15:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Azik написал:
Если к вашему полю не привязана валюта.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 09:44
Azik написал:
Спасибо. помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 11:14
еще такой вопросик.
Про форматирование в ALV
если написать
gt_s_fieldcat-datatype     = 'I'.
gt_s_fieldcat-DO_SUM     = 'X'.
То в ALV колонке выодится DEC числа в формате 3456,76
и в низу выводится сумма.
если написать
gt_s_fieldcat-datatype     = 'DEC'.
То числа выводятся в формате 3.456,76 (как мне и нужно)
но сумма при этом почему-то не выводится. Пустая получается. Почему?
Поле лежит в формате DEC(16,2).
скрин при 2х вариантах.
http://img33.imageshack.us/i/sumi.jpg/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 12:06
apetrenko написал:
еще такой вопросик.
если написать
А если нажать кнопку сумма какое сообщение выводится?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 12:18
Azik написал:
для этого поля нельзя выполнить требуемую операцию.
я без понятия почему.. поле DEC с 2мя знаками после запятой.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 14:37
Вообще конечно надо видеть весь филдкаталог...
Как ты его заполняешь, автоматически потом правишь или сам его заполняешь... :roll:
Ну я бы попробовал в Layout поставить NUMC_TOTAL = 'X'
Хотя не думаю что будет работать, надо полную картину
 Заголовок сообщения: Re: При выводе в ALV округлить число.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 14:50
После эксперементов получил то что нужно так.
gt_s_fieldcat-inttype   = 'I'.         " в этой строчке дело было...
результат вот.
