Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Как провалиться в MIRO на просмотр
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 13:36
Вт, окт 28 2008, 10:39
а как передать параметри в тр. MIRO, чет ФМ типа "MIRO_DIALOG" нету
 Заголовок сообщения: Re: Как провалиться в MIRO на просмотр
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 13:57
Пт, янв 18 2008, 10:34
если для просмотра то думаю так
set parameter id 'RBN' field u_belnr.
set parameter id 'GJR' field u_gjahr.
call transaction 'MIR4' and skip first screen.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 14:22
а как можно посмотреть названия других параметров
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 14:59
ну через F1 по полю на экране например
UPD: хотя указанных параметров хватало для просмотра счет-фактуры , если конечно вы хотите провалиться в просмотр
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 15:42
У меня задача вот какая "Автоматизация прихода товаров"
есть мой екран в котором я ввожу
Дату документа
Бізнес сферу
Балансоваю <я не знать русский языка>
Номер заказа
Номер приходной накладной
Код налога
1.С помощью пакетника на трMB01 создаю документ материала на основании Заказа на поставку
2.Передать параметры в тр.MIRO и открыть ее чтобы пользователь мог внести изменения и нажь F8
(как ето сделать в фоновом режиме я знаю , с помощью BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE)
,а вот как
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 15:50
Дату документа
Бізнес сферу
Номер заказа
Код налога
,а вот как
сомневаюсь что получится MIRO - enjoy transaction , пакетник поэтому вряд ли получится реализовать
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 15:52
Тоже пробовал, но нужно пакетник записать без ошибок
что мне пока не удалось :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 15:58
как я уже сказал я очень сильно сомневаюсь что удастся (была нота), может можно чем нибудь другим обойтись для ввода доп. данных и потом разрешить проводку которую в свою очередь через BAPI и реализовать
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 08:56
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я бы предварительно зарегистрировал через BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK и пусть пользователи исправляют и проводят через MIR4.
Т.е. после успешной регистрации счета можно сразу вызвать нужную транзакцию и рассказать пользователю о кнопке F7.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 17:06
'BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK' возвращает ошибку
M8 376 Уведіть дані надходження товарів лише під час роботи з ПЛФ на основі НТ
M8 429 Уведіть посилання на чинні надходження товарів (рядок 000001)
передаю в ITEMDATA
ITEM-INVOICE_DOC_ITEM = 000001
ITEM-PO_NUMBER = 4500001005
ITEM-PO_ITEM = 00010
ITEM-REF_DOC_YEAR = 2009
ITEM-REF_DOC_IT = 0001
ITEM-DE_CRE_IND = X
ITEM-TAX_CODE = P2
ITEM-ITEM_AMOUNT = 0.0000
ITEM-QUANTITY = 2.000
ITEM-PO_UNIT = ST
ITEM-REF_DOC = 5000000709
В чем может бить проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 14:48
О заработала , ненадо заполнять параметри REF*
