Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: программно присвоить полю средство поиска.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 12:21
Пт, июл 27 2007, 16:08
Подскажите примером как динамически программно менять полю средство поиска.
Когда-то делал, а старый пример не могу найти :oops:
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: программно присвоить полю средство поиска.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 12:28
Ср, ноя 03 2004, 14:51
К примеру, F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 12:32
Пн, окт 20 2008, 10:29
Ну если программно, то как я понимаю использовать AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST или PROCESS ON VALUE-REQUEST, а внутри этого уже делать что нужно, так же и F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 12:35
Угу
To VID: Подумал, что топикавтор ответил :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 12:38
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 14:53
Пн, мар 28 2005, 15:38
Есть более простой способ, который подходит в некоторых случаях. В скринэдиторе для поля прописывается средство поиска :variable_name. В программе заводится эта самая variable_name, в которой перед выводом экрана меняется значение на нужное реально существующее имя средства поиска .
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 14:55
не получилось не с обычной переменной не с GET/SET параметром.
Переменная какого типа быть должна?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 15:07
Пт, янв 18 2008, 10:34
еще как вариант можно сделать комплексное средство поиска со своим SH exit
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 15:13
ghost написал:
upd: но вам больше конечно наверное подходит ответ который дали John Doe и VID
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 15:15
ghost написал:
ghost написал:
да, я так уже сделал. Но через переменную как предложил Кодер будет тоже интересно узнать. Довольно таки простой способ
по описанию. Но он пока не заработал. Мне непонятно какого типа должна быть переменная.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 15:18
а при чем тут SET / GET , предположу что имелось ввиду параметр Средство поиска для поля на экране в скринредакторе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 15:45
ghost написал:
да, но в переменной. А какой должна быть переменная? тип ее какой?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 16:34
Пт, июн 16 2006, 00:43
А нажать F1 на поле сред. поиска в редакторе экранов религия не позволяет?
Там и про динамическое присвоение есть. И элемент данных в технических параметрах видно.
 Заголовок сообщения: Re: программно присвоить полю средство поиска.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 09:47
Пономарев Артем написал:
Как то не подумал.
получилось обьявив переменную типа
DATA: VARIABLE TYPE HELP_INFO-MCOBJ.
Действительно очень простой способ. Буду использовать в будущем.
Кодер спасибо за хорошее и простое решение.
