Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Изменить название ЕО из эксита EXIT_SAPLIE01_005 расширение IQSM0005.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 13:39
Вт, мар 18 2008, 10:21
Подскажите пожалуйста конструкцию ассигн или может быть есть какой другой способ, (я сам не из ТОРО) чтобы из данного расширения можно было поменять название ЕО (EQKT-EQKTX).
Поподробнее задача
1.В эксите EXIT_SAPLIE01_007 обрабатывается ДокМат, подготавливаются данные для импорта в ЕО.
2.В эксите EXIT_SAPLIE01_005 соответственно происходит импорт данных в ЕО.
Основная проблема то что в EXIT_SAPLIE01_005 нету подходящей переменной для импорта названия в ЕО.
Спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: Изменить название ЕО из эксита EXIT_SAPLIE01_005 расширение IQSM0005.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 08:39
Чт, окт 08 2009, 05:37
Из расширения IQSM0005 наверное изменить название ЕО неполучится.
Оно формируется в SERIAL_COPY_DATA_FROM_MATERIAL(LIE01F11) на основании ОЗМ.
Можно расширить эту форму с помощью Source Code Plug-In (Если есть возможность использовать enhancement framework). Но остается вопрос как передать туда название ЕО.Название я формирую в EXIT_SAPLIE01_005 и передаю его туда через память. Решение не очень красивое, но вроде работает. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 10:16
Спасибо! буду пробовать, смотреть.
