Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Проебразовать значение переменной в имя таблицы и проdescribить её
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 17:29
Пт, июл 28 2006, 08:32
Всем привет!
Есть таблица с именами таблиц, и каждую из этих имен нужно проdescribить. Как проебразовать значение главной таблицы в имя табицы и применить к ней оператор DESCRIBE?
Если ты начал открывать пивные бутылки открывашкой - значит, ты мощно постарел!
 Заголовок сообщения: Re: Проебразовать значение переменной в имя таблицы и проdescribить её
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 19:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
Читайте Help и делайте поиск по ASSIGN.
table_name = [название таблицы]
FIELD-SYMBOLS <mytable> TYPE STANDARD TABLE.
ASSIGN (table_name) TO <mytable>.
DESCRIBE TABLE <mytable> ...
UNASSIGN <mytable>.
Примерно так. Естественно, надо TRY...CATCH добавить для обработки ошибок. Кстати, если вам нужно просто количество записей в таблице, то для этого DESCRIBE использовать не обязательно. Есть встроенная функция LINES, почему-то немногие о ней знают.
