Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: Logon to SAP from RF Terminal
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 11:03
Чт, дек 06 2007, 13:52
ДД всем,
проблема наверно и не проблема вовсе, но не знаю с какого конца подступиться.
Есть несколько RF терминалов (ШК сканеры). Установлена SAPConsole и Terminal server. Logon в SAP происходит без проблем. Набираем имя пользователя и пароль в фронт энде на терминале. энтер и вот оно счастье. Но счатстье какое-то неполное, утомляет набирать имя пользователя и пароль вручную.
За сим вопрос. можно ли как-то автоматизировать этот процесс? например, распечатать ШК с именем пользователя и пароля и осуществлять вход в систему по его сканированию. У меня такое решение красивым не получилось - приходится сканировать два разных ШК (Имя и Пароль) и Терминал после каждого скана посылает команду Enter. Может быть есть возможность вставить в ШК символ табуляции? чтобы при скане терминал прасил имя и пароль и вставлял их в разные поля?
В общем, подскажите какую-нибудь идею. Наверняка проблема не нова и решена множеством способов.
Спасибо
