Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Два вопроса: 1) SALV Table: Fixed columns 2) SET PF-STATUS ... EXCLUDING
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 13:01
Вт, май 05 2009, 17:09
Всем привет.
Есть два вопроса:
1) Можно ли через CL_SALV_TABLE "законным" способом зафиксировать столбец?
2) При установке статуса SET PF-STATUS ... EXCLUDING gt_toolbar_excl.
С экрана исчезают все кнопки переданные в gt_toolbar_excl. А как сделать, чтобы они просто становились
неактивными?
 Заголовок сообщения: Re: Два вопроса: 1) SALV Table: Fixed columns 2) SET PF-STATUS ... EXCLUDING
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 13:25
Пт, янв 18 2008, 10:34
Eldar написал(а):
Всем привет.
Есть два вопроса:
неактивными?
насчет 1) честно говоря не понял что вы имеете ввиду
а на 2) ответ найдете в редакторе гуи статуса там надо поставить : Показывать все (там увидите значок светофора)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 13:38
ghost написал:
Eldar написал(а):
Всем привет.
Есть два вопроса:
неактивными?
За гуи статус спасибо :).
А по поводу первого вопроса, просто нужно, чтобы при горизонтальной прокрутке определённые колонки оставались на своих местах.
В классическом гриде это lvc_s_fcat-fix_column = 'X'.
Пт, авг 04 2006, 20:56
Eldar написал(а):
Всем привет.
Есть два вопроса:
TRY.
        lr_columns = gr_table->get_columns( ).
        lr_columns->set_optimize( gc_true ).
CATCH CX_SALV_NOT_FOUND.
CATCH CX_SALV_EXISTING.
CATCH CX_SALV_DATA_ERROR.
ENDTRY.
неактивными?
DATA: lt_function TYPE salv_t_ui_func,
        la_function LIKE LINE OF lt_function,
        l_function TYPE string.
  lt_function = lo_functions->get_functions( ).
LOOP AT lt_function INTO la_function.
    l_function = la_function-r_function->get_name( ).
    IF l_function = '&XXL' or l_function = '&PC'.
      lo_function ?= la_function-r_function.
      lo_function->set_enable( ' ' ).
    ENDIF.
  ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: Два вопроса: 1) SALV Table: Fixed columns 2) SET PF-STATUS ... EXCLUDING  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 13:46
DATA: LO_COLS_TAB TYPE REF TO CL_SALV_COLUMNS_TABLE,
          LO_COL_TAB  TYPE REF TO CL_SALV_COLUMN_TABLE.
*   get Columns object
    LO_COLS_TAB = O_ALV1->GET_COLUMNS( ).
*   Get MATNR column
    TRY.
        LO_COL_TAB ?= LO_COLS_TAB->GET_COLUMN( 'MATNR' ).
    ENDTRY.
*   Set the Key Column
    TRY.
    CALL METHOD lo_col_tab->set_key
        VALUE  = IF_SALV_C_BOOL_SAP=>TRUE
    ENDTRY.
*   fix the Key column
    call method  lo_cols_tab->SET_KEY_FIXATION.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 14:25
Ага, спасибо.
