Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: проскочить sel-screen
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 10:58
как "проскочить" selection-screen при возврате из "submit tra-tra via selection-screen and return"
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 11:08
1. submit zprogram
with bukrs = '1000'
with budat = sy-datum
and return.
2. либо в вызванной программе после выборки поставить leave program :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 11:14
ВН написал(а):
1. submit zprogram
with bukrs = '1000'
and return.
пасиб - даж таймаут не оторвал ещё ))
 Заголовок сообщения: Re: проскочить sel-screen
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 11:16
Ср, май 04 2005, 16:29
Skif написал:
Если нужно показывать скрин перед запуском, то можно сделать свой скрин, совать его параметры в SUBMIT без VIA SELECTION SCREEN. И после исполнения SUBMIT не показывать его.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 11:23
T написал:
Skif написал:
ща запрос ляжет - погляжу что получилось.
"туда" мне экран нужен - вот "обратно", после выполнения, нужно вернуться в вызывающую программу без остановки на sel-scren-е
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 11:35
Skif написал:
T написал:
Skif написал:
Ну так я и говорю, в вызывающей прогрмме объявляешь SELECTION-SCREEN, например №2000. Перед SUBMIT вызываешь его CALL SELECTION-SCREEN 2000. Потом зовёшь SUBMIT без VIA SELECTION-SCREEB с указанием параметров, введённых на 2000-м.
Ну или как сказал ВН, можно делать leave program, если вызывается свой репорт, но его делать придётся где-то в AT SELECTION-SCREEN OUTPUT проверяя какой-нибудь флаг, что отчёт уже отображался..
