Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: Количество записей в таблице
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 14:42
Пт, ноя 28 2008, 12:05
Добрый день! подскажите, есть ли таблица в которой указанно наименование всех таблиц и количество записей каждой из них..?
 Заголовок сообщения: Re: Количество записей в таблице
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 14:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Думаю что нет, так как когда в se11 например жмешь по кнопке кол-во записей, он начинает считать? а Вам зачем это?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 15:00
Для аптимизации z-таблиц.
дело в том что написал програмку но пока с ошибкой...
tables: dd02vv, Z087.
DATA: p_tabname type string,
      wa_zstru LIKE dd02vv,
      zstru LIKE TABLE OF dd02vv.
FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE ANY,
               <fs1> TYPE ANY,
               <fs2> TYPE TABLE.
DATA: m_tb(100).
DATA: lines  TYPE i.
SELECT * INTO wa_zstru FROM dd02vv WHERE tabname LIKE 'Z%'.
  APPEND wa_zstru TO zstru.
ENDSELECT.
LOOP AT zstru into wa_zstru.
  m_tb = wa_zstru-tabname.
  SELECT * FROM (m_tb) INTO <fs2>.
  ENDSELECT.
  ASSIGN m_tb TO <fs>.
  ASSIGN <fs> TO <fs2>.
  LOOP AT <fs2> INTO <fs1>.
    lines = lines + 1.
  ENDLOOP.
  UNASSIGN <fs>.
  WRITE:/ m_tb, lines.
ENDLOOP.
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста. Это повторное замечание. Следующий раз - будет предупреждение
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 15:10
Пн, окт 11 2004, 20:32
это такой хумор у вас, в честь пятницы?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 15:12
Чт, апр 13 2006, 12:32
Пипец, тут еще 2 компилятора, как минимум, нужно. Русского языка и логики :(
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 15:23
Пт, июн 16 2006, 00:43
Есть. Сразу рядом с таблицей для оптимизации программ (наименование всех программ в системе и количество строк каждой из них).
Пятница - это хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 15:30
Пономарев Артем написал:
Пятница - вдвойне хорошо, если начать курить с утра. :) Спасибо, повеселили.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 16:19
Пн, дек 20 2004, 16:05
Класс :) :gigi:
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 16:27
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Не по-пацански это — считать строки в таблицах. Настоящие пацаны считают байты по DB02.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 16:28
Чт, авг 19 2004, 17:37
Лучше SQL ничего не придумаешь:
Tables:
  DD02VV.
Data:
  Cnt type i.
Select *
  from DD02VV
  where TABNAME LIKE 'Z%'
    and AS4LOCAL = 'A'
    and TABCLASS = 'TRANSP'.
  Select Сount( * )
    into Cnt
    from (DD02VV-TABNAME).
  Write: / DD02VV-TABNAME, Cnt.
EndSelect.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 17:15
Ср, ноя 03 2004, 14:51
to Parazit Ну зачем же такие секреты раскрывать. Я после такого чувствую себя несколько обесчещенным - "Опять не смогли, не сохранили"....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 17:25
John Doe написал:
Прости за поруганную честь! :)
Я тоже весьма глумлив, но кто то должен направить Малого на путь истинный , ибо... ибо... ибо... а х.з. ... :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 17:45
Да ну какие проблемы...
Обидно, что кто-то за такой анализ получит либо медаль, либо по шее. У нас только ради этого делают.
Меня к примеру, анализ воздействия женского крика во время оргазма на увеличение популяции камчатского краба больше волнует, чем подсчет записей в чьих-то таблицах.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 18:11
John Doe написал:
Хм, я, честно говоря, не задумывался над причинами такого анализа.
Меня больше заботит, чтобы люди вокруг меня были более компетентными, в частности знали и уважали SQL, и не юзали лишний раз внутренние таблицы, усложняя код. Потом ведь другим в наследство достанется, может даже мне. ;)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 21:16
John Doe написал:
будешь наверное смеяться, но мне во время работы в [s]РЖ...[/s] в одной большой госкомпании пришлось делать программу, опрашивающую имеющиеся в наличии сервера R3 на предмет количества байт принятых и количества байт отправленных (в месяц). Это считалось показателем качества информатизации, чем больше байт (точнее знаков, статистика собиралась в знаках) обработано системой - тем круче. Для ms sql серверов статистика собиралась TMeter'ом, тупо слушающим порт сиквеля, ораклятники тоже как то выкручивались :) Не удивлюсь если топикстартер из той же конторы
2Parazit - проблема в том что человек не озаботился почитать Кречмера и BC400. То что вы ему подсказали решение - его это ничему не научит, он с чистой совестью скопирует текст и вскоре опять полезет на форум с аналогичными вопросами
