Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: smartforms перенос строки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 11:07
Пт, июл 27 2007, 16:08
Hi All
В таблице в ячейке есть строка, длинная, 256 символов. Мне нужно программно сделать так чтобы строка переносилась в определенных
местах на другую строчку, а не это делала сама смартформа. То есть вставить типа 2а символа #13 #10 перенос строки возврат корретки.
В Delphi я делал так +#13 +#10
В C# +(char)13 + (char)10
а как это в абапе сделать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: smartforms перенос строки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 11:40
Пт, окт 03 2008, 17:20
Никак. Только вставить перед выводом этого текста узел "Программный код", и там парсить эту длинную строку во внутренню таблицу. А потом добавить цикл, и в нем выводить разбитые строки.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:36
Пт, сен 23 2005, 11:11
посмотрите в редакторе наличие типа текста - D динамический текст,
если есть, используйте ITF.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 15:18
к сожалению я не знаю что такое ITF.. почитаю на досуге..
сейчас выкрутился так, что сделал 3и STR переменные (у меня точно деление на 3и строки), заполняю построчно., и вывожу
в зависимости если поле <> ''. Работает.
