Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Графика в Smartforms
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 12:28
Ср, сен 10 2008, 11:30
Такая проблемма: на Smartforms-формуляре есть черно-белая векторная картинка (лого фирмы). Картинку я сгружаю через SE78. В просмотрщике на компе она выглядит отлично, но после сгрузки в формуляре (и в SE78) - очень плохо: ужасно пикселизована, все линии лесенками, и т.д. Пробовал уже и в TIF и в BMP сгружать, и с разным разрешением.
Подскажите, может есть другие транзакции для сгрузки графики, и вообще, что можно сделать :) ?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Графика в Smartforms
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 17:21
Пт, окт 03 2008, 17:20
Вы бы скриншоты показали. Или это тайна? :wink:
И что значит "после сгрузки в формуляре"?
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 18:08
Имеется ввиду после импорта в САП с помощью SE78.
Показать не тайна, просто с этой системой работаю через CITRIX и не хочется перебрасывать файлы. Вообщем-то смотреть нечего - после импорта через SE78 качество очень сильно падает: линии превращаются в лесенки, итд.
Проблемма решилась довольно странно - я импортировал эту картинку как цветную (хотя она ч-б.) и качество увеличилось в разы.
Все-таки интерес остался - есть ли в САП что-то для импорта графики кроме SE78 и существует ли хоть что-то связанное с векторной графикой?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 11:27
В книге по смартформам (изд. SapPress) четко написано, что встроенного графического редактора в SAP нет! Через транзакцию SE78 можно загружать только файлы BMP без сжатия, и TIF версии 6.0.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 19:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
Промеряйте форму, определитесь какого размера должна быть картинка и подготовьте файл TIF или BMP (BMP у нас работает без проблем) с точно таким размером и разрешением до 600 dpi. Потом загрузите заново. "Лесенки" обычно случаются, когда в файле изображение одного размера, а окно на форме другого.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 10:12
Вт, окт 28 2008, 09:42
А нет ли у вас ее в электронном виде...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 14:49
Исключительно в твердом виде, и то не моя.
