Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Редактирование позиции FI-документа. Последовательность экранов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 13:45
Пн, мар 28 2005, 15:38
Здравствуйте!
Мне нужна программа редактирования позиции документ FI. Напрашивается пакетник на FB02 или FB09. Проблема в том, что нужно изменять самые разнообразные позиции, а следовательно нужно знать последовательность экранов. Как можно узнать какой экран нужен для определенной позиции? Как узнать, будет ли показан(и какой) экран блока контировки?
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование позиции FI-документа. Последовательность экранов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 13:56
Вт, апр 24 2007, 15:56
Про "универсальный" пакетник можете смело забыть
А BAPI-шек нет чтоли... вообще? :o
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:08
Пт, июн 16 2006, 00:43
Бапишка есть.
Бизнес-объект BKPF
Методы AccountingDocument.Edit
Программа:
SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD bkpf-bukrs.
SET PARAMETER ID 'BLN' FIELD bkpf-belnr.
SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD bkpf-gjahr.
CALL TRANSACTION 'FB02' AND SKIP FIRST SCREEN.
:D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:28
BAPI нету.
Существующий Бапи
Тип объекта BUS6035 Бухгалтерский документ
Методы
AcctngDocument.ExistenceCheck
AcctngDocument.Display
AcctngDocument.Check
AcctngDocument.Post
AcctngDocument.Reverse
AcctngDocument.CheckReversal
Версия системы SAP ECC 6.0
Буду выкручиваться как обычно " с подвывертом"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:30
Пн, май 14 2007, 13:05
Не..изначальна запрашивалась позиция поэтому
Бизнес-объект BSEG
Программа:
set parameter id 'BUK' field object-key-companycode.
set parameter id 'BLN' field object-key-documentno.
set parameter id 'GJR' field object-key-fiscalyear.
set parameter id 'BUZ' field object-key-lineitem.
call transaction 'FB09' and skip first screen.
:gigi:
По теме посмотрите ФМ FI_ITEMS_CHANGE
p.s. в журнале использования ФМ не найден :roll:
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:34
Кодер написал(а):
BAPI нету. Буду выкручиваться как обычно" с подвывертом"
Не забудьте отчет с места событий, после выполнения подвыверта :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 15:24
Вт, авг 17 2004, 12:44
какой экран можно узнать через ФМ NEXT_DYNPRO_SEARCH
по второму вопросу тоже что-то должно быть
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование позиции FI-документа. Последовательность экранов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 15:35
Отчитываюсь: обошлось без извращений. Подсказкой про ФМ натолкнули на мысль поискать еще что-нибудь с похожим именем, ранее используемое кем-нибудь. Подошел ФМ FI_ITEMS_MASS_CHANGE.
2 Flipper: предложенный Вами ФМ там внутри и используется.
Как много нам открытий чудных готовит открывашка (С) Гомер Симпсон
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 15:31
Вс, апр 06 2008, 12:35
Подскажите, пожалуйста, как использовать данный ФМ. Может приведете пример кода? Что на входе должно быть? Пока не могу разобраться с ним :(
С уважением, tan
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 10:06
На вход подаются 2 таблицы: с позициями, которые подлежат изменению, и с полями и значениями, которые подлежат изменению. Примеры есть в системе, например в группе функций FI_ITEMS.
