Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Как сделать поле bseg-xref2 или bseg-xref1 доступным для изменения в транзакции FB02
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 13:54
Чт, июл 12 2007, 12:18
Как сделать поле bseg-xref2 или bseg-xref1 доступным для изменения в транзакции FB02(изменить документ) .
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать поле bseg-xref2 или bseg-xref1 доступным для изменения в транзакции FB02
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:01
Вт, апр 24 2007, 15:56
break-point at SCREEN-NAME = "BSEG-XREF2", дальше смотрим почему оно read-only.
Ответ на этот вопрос, возможно, еще и даст понять зачем.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:23
Пн, май 14 2007, 13:05
Ну зачем же сразу Break-point :D замучаетесь отлавливать.
Обратитесь к FI-консу. Статус полей заголовка и позиций документа настраивается в SPRO. для 6.0
Финансы - Параметры настройки - Книги - Поля - Определение вариантов статусов полей
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:27
N/A написал(а):
Ну зачем же сразу Break-point :D замучаетесь отлавливать. Обратитесь к FI-консу
ну... обычно хлебом не корми, дай подправить "засеренное" стандартом поле, и задачу ставит как раз FI-консультант :wink: Хорошо, если это не тот случай
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:31
'BSEG-XREF2' или SEG-XREF1' не отлавливается,я пробовала.
Такой же вопрос задала FI,но пока нет ответа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:51
если оно есть на экране, то оно не может не отлавливаться. Попробовал - у меня статус (из SPRO кстати) устанавливается в форме zeile_modifizieren.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 15:00
Чт, сен 13 2007, 10:31
FBKP для группы счетов и кода проводки а так-же SM30 - V_TBAER
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 15:35
Winston_lights я просто счастлива,большое спасибо
