Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Программное выполнение транзакции F-39
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 17:57
Чт, июл 02 2009, 08:51
Добрый вечер всем
Подскажите пожалуйста - можно ли каким либо образом смоделировать программно выполнение транзакции перерасчета аванса (F-39).
Пакетный ввод не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Программное выполнение транзакции F-39
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 18:46
Чт, окт 26 2006, 16:44
Позволю себе поинтересоваться, почему пакетный ввод на F-39 не подходит?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 08:54
Транзакция требует действия пользователя (пометка позиций в табличной части) - насколько я понимаю смоделировать эти действия программно нельзя
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:01
Почему нельзя? Можно.
В нижней части окна есть поле "Позиция просм." -- там можно выбрать нужную позицию. А потом Обработать->Позицию вкл/выкл -- убрать/удалить галочку. Вообще, на мой взгляд на все транзакции F-* успешно пишутся пакетники.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:13
Ок спасибо
попробую
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:19
А каким образом выбрать конкретный документ (если нужно выбрать только один аванс - с конкретным номером документа и номером позиции)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 13:38
Не вижу никакой проблемы. Советую почитать документацию про пакетники и изучить транзакцию SHDB более внимательно.
