Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Доп. поля на закладке в позиции ME2*N
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:00
Чт, мар 09 2006, 10:12
1. в CMOD создал свой проект к расширению MM06E005
2. создал/добавил поля в структурах CI_EKKODB, CI_EKPODB
3. в ГФ XM06 создал подэкраны 0101, 0111, 0201, 0211, 0301, 0311
4. в ГФ XM06:
ZXM06TOP: data: gl_ekko_ci like ekko_ci.
ФМ EXIT_SAPMM06E_016: gl_ekpo_ci = i_ci_ekpo.
ФМ EXIT_SAPMM06E_018: E_CI_EKPO = GL_EKPO_CI.
5. чтоб изменит имя закладки (по умолчнию выводится "Данные клиента") надо в текстах ГФ XM06 созать текст с номером экрана...
Всё ок. поля выводятся, данные сохраняются.
ВОПРОС:
Почему то не отрабатывает PAI и PBO логика нарисованного экрана, не пойму в чём дело, всё уже перепроверил/переактивировал на пять раз.
Может кто сталкивался с таким?
Изображение Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: Доп. поля на закладке в позиции ME2*N
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 12:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну для начала наверно логику экрана привести в качестве примера надо :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 12:43
в том то и дело что дело тут не в самой логике, до неё дело не доходит.
смотрел в предыдущем экране в ПБО
Программа SAPLMEGUI экран 1318
CALL SUBSCREEN CUSTOMER_DATA_ITEM
INCLUDING CALL_PROG CALL_SUBSCREEN.
CALL_PROG = SAPLXM06
CALL_SUBSCREEN = 0111
хотел по F5 пройти этот оператор, по идее должен бы попасть в ПБО логику своего экрана но пролетаю мимо
в ПБО своего экрана (0111) вставлен один модуль
module out_111.
  break-point.
endmodule.
мой экран активирован, иклюд с модулем тоже.
такое в впечатление как будто проблема в предыдущем стандартном САПовском экране
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 07:01
Вобщем после некоторых мучений пришол к выводу что нарисовать как нужно прям на 111 экране не получится поэтому:
Создал ГФ ZXM06
скопировал в неё из XM06 ФМ EXIT_SAPMM06E_016, 17, 18 (на Z на естественно)
сделал вызов новых ФМ из соотв. старых
создал в ZXM06 экран 1111
в экране XM06 0111 сделал подэкран и CALL SUBSCREEN zsub_screen INCLUDING 'SAPLZXM06' '1111'.
При этом выяснилась интересная особенность: если на экране XM06 0111 ничего кроме области подэкрана ничего не нарисовано то закладка в me2*n НЕ ПОЯВЛЯЕТЯ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 09:23
Давненько я так не матерился как сегодня однако:
оказывается на подэкране отображаются только те поля где screen-name CP *CI*
остальные поля сказочным образом на экране НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ даже в loop at screen их не видно
бред какой то, зачем и каким макром это саповцы сделали ...ума не приложу
