Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Перекодировка из win1251
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 14:02
Пн, мар 16 2009, 14:34
В программе получаю xml , закодированный в base64. внутри кодировка win-1251. После декода из base64 видим не то что надо.
Пробовал класс CL_ABAP_CONV_OBJ , но он конвертит например в win1251, а надо из него. Система на AIX, неюникод, внутри iso-8859-5.
Для больших букв пока применил такую трансформацию методом научного подбора.
           TRANSLATE str TO UPPER CASE.
           TRANSLATE  str USING 'РАСБТВУГФДХЕJЁЦЖЧЗШИЩЙЪКЫЛЬМЭНЮОЯПАРБСВТГУДФЕХЁJЖЦЗЧИШЙЩКЪЛЫМЬНЭОЮПЯ'.
Вопрос - может есть какой то простой способ конвертировать кодировки из одной в другую?
 Заголовок сообщения: Re: Перекодировка из win1251
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 14:06
Чт, окт 26 2006, 16:44
А Вы на TRANSLATE F1 не нажимали?
TRANSLATE c ...FROM CODE PAGE g1... TO CODE PAGE g2.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 14:16
Пт, июн 16 2006, 00:43
vs2009, а вы CL_ABAP_CONV_IN_CE посмотрите.
vakito, TRANSLATE dobj [FROM CODE PAGE cp1] [TO CODE PAGE cp2] достаточно давно устаревшая конструкция ;) Но на неюникод системах будет работать, да.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 14:19
Пономарев Артем написал:
Ну для меня сейчас класс CL_ABAP_CONV_IN_CE слишком новая конструкция :)
