Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Вызов экрана выбора организационной единицы
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 14:33
Уважаемые специалисты.
Подскажите, пожалуйста, как вызвать из программы экран выбора организационной единицы, который организован для ЛБД PNP? [/img]
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 15:02
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если имеется в виду экран с деревом оргструктуры, то это функциональный модуль RH_OBJID_REQUEST. Допускает множественный выбор (параметр set_mode = 'X' )
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 15:23
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 11:50
Вт, дек 06 2005, 11:22
Сергей Королев написал:
Подскажите плиз, каким образом задать определённый уровень вложенности орг. структуры, тоесть отсечь лишние объекты ???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 16:10
в этом вашем RH_OBJID_REQUEST встроен интересный баг.
При вызове и отработке этого макроса он заносит данные в SELECT-OPTION, так вот если данные таким образом занести, затем еще раз вызвать древовидную структуру отменить выбор всего (Deselect all) то этот SELECT-OPTION не очищается.
что делать?
ЗЫ вариант переписать макрос с нуля не предлагать.
он и так в разработке :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 09:24
Единственное что нашел, так это передать в ФМ таблицу BASE_OBJECTS , где находятся ид. объектов, которые доступны для выбора! Но вся структура сохраняется в полном виде, только лишнего выбрать нельзя :) А хотелось бы порезать структуру :)) HELP !
