Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: PDF формуляр. Определение кол-ва записей для вложенной таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 10:47
Вт, янв 30 2007, 19:13
Подскажите пожалуйста как можно в скрипте определить для каждой записи таблицы кол-во записей вложенной таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: PDF формуляр. Определение кол-ва записей для вложенной таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 09:42
Неужели никто не знает как такое можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 08:01
Пн, дек 20 2004, 16:05
А это обязательно делать в скрипте?
Если уж совсем без скрипта ни куда, заведите переменную обнуляйте при печати строки главной таблицы, инкрементите при печати зависимых строк.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 09:16
Lars написал:
Я думал что есть попроще способ, наподобии DESCRIBE TABLE.
Тогда уже получается проще добавить еще одно поле, в котором будет кол-во записей вложенной таблицы и заполнять его на стороне абапа.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 08:08
Ну так об ъэот и речь, зачем делать это в скрипте...
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:10
Lars написал:
Ну просто хотелось все по красивому сделать :)
