Текущее время: Ср, сен 02 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Обработать дамп
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 14:14
Вт, янв 30 2007, 17:10
Есть такой вот кусок кода
          WHILE ( e_end_of_data  NE 'X'). " As long as not end_of_data
            PERFORM add_message USING gv_log_handle 'I' '008' '' '' ''.
            CALL FUNCTION 'RSDRI_INFOPROV_READ'
              <куча параметров>.
            PERFORM add_message USING gv_log_handle 'I' '009' line_count '' ''.
          ENDWHILE.
add_message использует ФМ 'BAL_LOG_MSG_ADD' для записи данных в журнал приложения. Но при некоторых параметрах вызов ФМ 'RSDRI_INFOPROV_READ' приводит к дампу (причем ошибка TIME OUT), соответственно в лог ничего записаться уже не может.
Выяснение причин дампа в программе ни к чему (потом будет изучение ST22). Но в логе факт дампа нужно отразить, т.е. добавить мессадж с типом "Е" в конце лога - как это сделать правильно, желательно в той же программе? Причем нужно дождаться окончания работы данного ФМа, т.к. он возвращает данные, на основании которых производятся дальнейшие операции.
Вопрос: как правильно решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Обработать дамп
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 14:19
Пт, июн 16 2006, 00:43
Добьемся неукоснительного соблюдения взаимоисключающих параграфов? ;)
Если нужно именно дожадаться - идите к базису и просите увеличить время до TIME OUT.
Или заменяйте стандартный RSDRI_INFOPROV_READ на что-то свое более узкое и быстрое.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 15:16
Еще раз повторю: причины дампов будут разбираться потом (они появляются не из-за проблем со стандартным ФМом); нужно записать сообщение в лог после дампа, и я хотел бы понять как это правильно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 15:27
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=48150&start=0
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 16:14
Т.е. это значит, что раз TIME OUT - это non-catchable exception, то выходит, что в той же программе его обработать нельзя вообще никак?
 Заголовок сообщения: Re: Обработать дамп  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 16:47
Именно так
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 17:56
Ясно. Спасибо. Будем искать обходные пути.
