Текущее время: Ср, сен 02 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Может ли ракурс дважды ссылаться на одну таблицу?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:56
Вт, сен 11 2007, 14:39
День добрый, уважаемые.
Вопрос от начинающего ABAPера, строго не судите.
Ситуация следующая: существует таблица A, для двух полей которой (допустим, F1 и F2) определена проверочная таблица B. Хочется создать ракурс, в котором значения из таблицы B будут подтягиваться и для F1, и для F2.
Например, таблица A - таблица маршрутов, содержащая номер маршрута, код пункта отправления и код пункта прибытия. Таблица B является справочником пунктов, в которой по коду можно найти наименование пункта. Можно ли создать ракурс с полями Номер маршрута, Наименование пункта отправления, Наименование пункта прибытия?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 17:55
Пн, май 14 2007, 13:05
Да. Создать для проверочной таблицы T1 простой ракурс. А в требуемом ракурсе соответственно использовать его для второго поля
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 16:28
Вт, июл 21 2009, 16:13
Подниму старую тему. Аналогичная проблема, необходимо, чтобы ракурс дважды ссылался на справ.таблицу по разным условиям.
Для проверочной таблицы создал ракурс базы данных. Потом вставляю этот ракурс в требуемый ракурс. При активации выдает ошибку. Пишет "Базисные таблицы типа VIEW недопустимы."
Помогите решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 09:09
Коллеги, помогите решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Может ли ракурс дважды ссылаться на одну таблицу?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 10:48
Похоже я ошибался, когда писал ответ.
Хотя по ощущениям делал похожий ракурс :) .
Сейчас проверил пишет такую же ошибку.
Only certain types of base tables are valid for certain types of views. In particular, only transparent tables may be used as the base tables of database views.
Handmade-решение можно посмотреть здесь
https://forums.sdn.sap.com/message.jspa?messageID=4493813
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 15:02
Пн, мар 28 2005, 15:38
А вариант по скрещиванию таблицы и таблицы со звездой - не пробовали? Ну т.е.: BKPF и *BKPF например.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 16:08
Не путайте понятия таблицы и рабочей области.
По теме добавлю выдержку из справки "Отношения"
Там же выводятся также внешние ключи к таблицам, уже включенным через
другие отношения. Одна и та же таблица не может быть включена в ракурс
через различные отношения.
Учитывая,
простых решений задача не имеет.
Sapere aude!
