Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Фильтрация на скрине
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 09:41
Пн, авг 03 2009, 15:37
Всем привет. Такой вопрос: Можно ли сделать фильтрацию (TABLECONTROL) на скрине, выделив столбец. Но с условием что надо фильтровать не в самом селекте (данные собираются не в одном селекте), а через какой-нибудь другой способ (в LOOP-е, к примеру).
Вот пример:
SELECT <поля>
            INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_out
            FROM <таблица> AS out
            INNER JOIN <...>
            INNER JOIN <...>
SELECT <...> INTO TABLE it <...>.
REFRESH itab.
LOOP AT it_out.
   CLEAR itab.
   MOVE-CORRESPONDING <...>.
   LOOP AT it WHERE <поле> EQ it_out-поле.
        MOVE <...>.
   ENDLOOP.
   APPEND itab.
ENDLOOP.
* Выбераю столбец на экране. Потом нажимаю на кнопочку "Фильтр" и запускаю экран 200, где есть два поля (par_low и par_high) и кнопочка "фильтр"(ok-code 'FILTER').
module USER_COMMAND_0200 input.
  CASE ok-code.
      WHEN 'FILTER'.
        PERFORM fil_by_column.
  ENDCASE.
  CLEAR ok-code.
endmodule.                 " USER_COMMAND_0200  INPUT
form FIL_BY_COLUMN .
  DATA: cxtab TYPE cxtab_column.
  DATA: colum TYPE string.
  LOOP AT tab100-cols INTO cxtab WHERE selected = 'X'.
    colum = cxtab-screen-name+7.
    EXIT.
  ENDLOOP.
  IF sy-subrc NE 0.
  ELSE.
  ENDIF.
endform.                    " FIL_BY_COLUMN
Если есть какие-нибудь другие варианты, даже лучше. Заранее благодарен.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Фильтрация на скрине
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 10:51
Чт, мар 09 2006, 10:12
Ну удалите из таблички которую выводите строки которые не удовлетворяют фильтру
В чём собственно проблема то?
Изображение Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: Фильтрация на скрине  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 11:21
Пт, янв 18 2008, 10:34
сталкивался уже :)
думаю поможет Filter для Table Control
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 07:33
О спасибо, Ghost. Лекарство-то на самом деле не плохо...
