Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Parallel processing
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:43
Ср, окт 01 2008, 15:30
Друзья!
Помогите разобраться.
Настроил использование stock transport order в PO (заказ на закупку)
Пытаюсь через vl10b создать деливери.
в списке PO появляется,однако,когда нажимаю на background,чтобы создать система пишет
"Wait for next parallel processing wait for all 1"
Я не понимаю,что нужно делать.
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Parallel processing
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
Vitaly_81 написал:
Друзья!
Попробуйте, для начала, описать Вашу проблему исключительно на русском языке (или исключительно на английском). Перечитайте внимательно написанное - вдруг возникнет понимание сути проблемы. Или хотя бы появятся дополнительные вопросы. Посмотрите настройки в SPRO.
Задайте вопрос в соответствющем Вашей проблеме форуме, а не в первом попавшемся.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:15
Коллеги,
Простите милосердно.
не судите строго,как говорится.
Насколько я понимаю система предупреждает о неких параллельных процессах,что какой-то процесс запущен и нужно подождать его завершения.
Но никакого процесса не запущено.Я просто не понимаю в какой форум нужно обратиться.
Понимаю,что нужно посмотреть настройки в spro.
Но их там много.
:D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:39
Vitaly_81 написал:
Коллеги,
Но их там много.
:D
Почему Вы решили что запущен какой то процесс?
Сообщение об ожидании следующей параллельной обработки. Смотрите настройки для параллельной обработки.
Вот если ы Вы ещё указывали класс и номер сообщения, а так же версию системы - было бы легче отвечать.
PS: В доступных системах не обнаружил стандартного сообщения "Wait for next parallel proc..."
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 16:04
Название сообщение
"Parallel processing for delivery generation is active"
На самом деле delivery сгенерировалась.
Спасибо.Большое за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 21:25
Пт, апр 28 2006, 22:39
А как вы, интересно, проверяли, запущен ли процесс? Поищите ноты по "VL10B parallel processing", например 399068. На SDN уже был такой же вопрос, только до сих пор не решен.
Cпрашивая про сообщения, лучше указывать их класс и номер. Эту информацию можно получить двойным-щелчком на сообщении, сразу под заголовком, например "Message no. V1081".
