Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: PDF-формуляр_подсуммировки по листу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 13:24
Вт, май 31 2005, 20:23
Разрабатываем формуляр для ИНВ-3.
Проблема в следующем: необходимо делать подсуммировки по листу и по счету внутри таблицы данных.
Подсчет сумм по счету выполняется в программе и передается в формуляр в той же таблице, что и все данные.
Таблица отлично выводится. ОДнако возникла проблема при подсчете сумм по листу.
Этот подсчет выполняется в JavaScript и в нем не получается выкинуть суммы итого по счету. В функцию передается имя столбца, по которому нужно выполнть подсуммировку.
Придумали следующий алгоритм: при суммировнии значений в указанном столбце все время сохранять значение суммы в отдельную переменную и каждый раз сравнивать значение поля с этой суммой. если значение поля равно этой сумме, то значит это поле итого по счету и его не суммировать, если нет, то суммировать. На первом листе это работает, а вот на всех последующих листах нет, т.к. эта переменная локальная.
1) Попробовали ввести глобальную переменную, добавили ее в интерфейс, вынесли в контект, на форму не добавляли. Обращаюсь к ней переменная.rawVlaue. Но никак не получается. Подскажите как использовать глобальные перменные в таком случае!
2) и еще вопрос, если вдруг так все равно не получится и придется подсчитывать эти суммы в программе и передавать в виде таблицы, как можно выводить значения определенной строки входной таблицы в итоговые строки таблице (FooterRow) на определенном листе?
Буду очень благодарен, если кто-нибудь что-нибудь посоветует.
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр_подсуммировки по листу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 15:02
Ср, апр 29 2009, 07:08
К глобальным переменным обращаются через $record.имя_переменной
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 15:11
Пт, окт 31 2008, 15:58
Тема неоднократно поднималась.
Сначала читаем по поиску.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=52046
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 17:28
Прочитал по поиску, что вы предложили. Нифига непонятно.
Чёрный Freelancer написал:
Спасибо, попробую.
