Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выгрузга из EXСEL в ДИНАМИЧЕСКУЮ таблицу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 17:41
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
Есть следующая задача выгрузить из произвольного EXEL файла данные в таблицу.
Как выгрузить из файла с фиксированным числом строк и столбцов знаю, как задать динамическую таблицу если известы свойства строк столбцов тоже знаю(
call method cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
               exporting
                  it_fieldcatalog = ifc
               importing
                  ep_table        = dy_table.
  assign dy_table->* to <dyn_table>.
* Create dynamic work area and assign to FS
  create data dy_line like line of <dyn_table>.),
но вот как обявить динамическую таблицу для произвольного файла , еще не догадался как задать структуру таблицы exporting parameter it_fieldcatalog для cl_alv_table_create=>create_dynamic_table. Подскажите пожалуйста, наверняка такая проблема уже известна.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузга из EXСEL в ДИНАМИЧЕСКУЮ таблицу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 18:44
Пт, сен 23 2005, 11:11
если нужно загружать произвольный excel с табличным содержимым,
то выборочно считывайте N произвольных строк и по содержимому
столбца в разрезе строк определяете его тип, если он уже не задан для ячейки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:57
Такой способ не подойдет, ну если ни у кого нет готовых идей, может тогода кто-нибудь подскажет как понять что достигнут конец строки и столбца, (и еще если допустим фаил имеет следующуб структуру первые 100 строк заполнены потом 100 строк пустые и потом опять 100 строк заполнены, можно ли как нибуд отследить в таком случаи где заканчивается фаил?)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 11:40
Пт, янв 18 2008, 10:34
для таких целей, а именно загрузить все записи не ограничиваясь указанием номеров строк использую TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP . Но все равно для этого вам нужно уже сформировать таблицу для принятия данных (вся структуру типа CHAR) , но с определением количества столбцов вряд ли получится , думаю придется брать максимальное число колонок , и потом уже как то обрабатывать , но не уверен даст ли система создать такую ограменную структуру :?
Но просто для интереса что за необходимость такая возникла , просто если это какие загрузки данных в сап то обычно с форматом заранее определяются
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 11:43
определение последнего столбца/строки где-то проскакивало,
пользуйтесь поиском
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 11:52
насчет трудности определения колонки поторопился , в VBA можно сделать в инете есть примеры , так что OLE2 в руки :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 13:44
программу то я написал и структуру таблицу вроде тоже задал (динамическая таблица), но работает уж больно медленно,вот хотел бы оптимизировать,
пользуйтесь поиском
уже искал что-то нашел но пока не помогло , боюсь что и не поможет так как различные строки могут иметь различную длину, а бежать по всем и искать максимальное дело не очень хорошее, система тогда вообще подвиснет, надо сразу получить максимальные значения длины и ширины, и хорошо бы еще количество листов в файле
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:14
трясите VBAшников на соотв форумах
какая-то задача утопическая, неужели постановка такая ..
и за что? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:18
пользуйтесь поиском
используйте OLE2 примеров масса в инете
вот например Last used cell in one row or one column
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 19:19
Осталась еще одна так т не решенная проблемма с динамической таблице , задаю ее с помощью класса
    IMPORTING
но проблема заключается в том что количество столбцов в таблице может привышать 99 и доходить до 256, получаю ошибку "Die Länge der Struktur in einem Nicht-Unicode-Syst 260 DATA " не подскажите какие есть еще классы без ограничения количества столбцов в таблице (или какие есть альтернативные варианты)?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:12
Не ужели ни кто не знает?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сам не сталкивался с проблемой динамического создания таблиц с гигантским количеством колонок, но думаю похожих классов нет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:46
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) Если судить по тексту сообщения об ошибке, похоже, проблема в том, что у вас не-юникод система.
2) Есть другой сопособ генерации динамических таблиц. Посмотрите на классы времени выполнения (RTTS - Run Time Type Services) и операторы create data type handle. Возможно у них не будет таких ограничений.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 15:31
Чт, авг 19 2004, 17:37
DaV написал(а):
пользуйтесь поиском
Смотрите хелп в Екселе, вот пример оттуда:
ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Activate
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 16:45
да я тоже уже над данным думал, сначала объявить свой тип а потом задать соответствующую таблицу,но проблема в том что у меня система не R/3 а SRM и в ней отстутствуют некоторые стандартные классы а из тех что есть не чего не подошло пока, вы не могли бы уточнить какаой из классов вы рекомендуете. Спасибо
