Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Ф.Модуль для изменения параметров ОЗМ в области ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 17:09
Пн, фев 11 2008, 16:13
Есть ли функциональный модуль для программной корректировки параметров в ОЗМ, относящихся к облатси ППМ (типа BAPI_MATERIAL_SAVEDATA)?
 Заголовок сообщения: Re: Ф.Модуль для изменения параметров ОЗМ в области ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 07:44
Ср, июн 13 2007, 16:36
b-a-p написал:
А чем BAPI_MATERIAL_SAVEDATA не устраивает ?
Пн, ноя 01 2004, 12:17
MATERIAL_MAINTAIN_DARK
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 09:37
Dzed Maroz написал:
Тем, что он не работает с данными областей ППМ.
RA написал:
Не ковырял.
А правильный ответ был в СПРО:
SAP provides six function modules (function group MD_MGD1), with which you can program your own mass transactions.
These function modules include:
Copy with plant or MRP area template (MD_MRP_LEVEL_CREATE_AS_COPY)
You create new MRP area segments as a copy of the plant MRP data or as a copy of an existing MRP area segment.
Creation with MRP/ forecast profile (MD_MRP_LEVEL_CREATE_PROFILE)
You create MRP area segments by assigning an MRP profile or a forecast profile, both of which are records of previously defined standard information that has been saved as a profile.
Creation with data (MD_MRP_LEVEL_CREATE_DATA)
You create a new MRP area segment by entering concrete MRP or forecast data.
Change with MRP/ forecast profile (MD_MRP_LEVEL_CHANGE_PROFILE)
You change existing MRP area segments by assigning an MRP profile or a forecast profile.
Change with data (MD_MRP_LEVEL_CHANGE_DATA)
You change existing MRP area segments by entering concrete MRP or forecast data.
Set deletion indicator (MD_MRP_LEVEL_CHANGE_DELETION)
You set or delete the deletion flag for MRP area segments.
Всем спасибо за участие, разобрался сам.
 Заголовок сообщения: Re: Ф.Модуль для изменения параметров ОЗМ в области ППМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 15:00
Рано обрадовался - MD_MRP_LEVEL_CREATE_DATA возвращает "Об'єкт Z_PP_MM_MRP класу RE і мовою UK не існує."
Z_PP_MM_MRP - это имя моей программы.
Что за класс RE?
И из-за чего ошибка?
