Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Поиск пробела.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 17:11
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа помогите плиз. Совершенно дурацкая ситуация. Не могу найти пробел в строке.
Абапом заниматься только начал.
sNomer = 'ДК-1 657987' (считываются номера документов из таблицы - надо разделить серию и номер - кроме самого поиска все работает)
Пробовал по разному - не получается.
search sNomer for ' '.
и
find ' ' in sNomer.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск пробела.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 17:38
Чт, авг 27 2009, 09:59
Можно без поиска:
DATA: BEGIN OF gw_data,
        text1(10) TYPE c,
        text2(10) TYPE c,
      END OF gw_data.
DATA: g_nomer(20) TYPE c VALUE 'ДК-1 657987'.
SPLIT g_nomer AT space INTO gw_data-text1
                                            gw_data-text2.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 17:40
Ср, апр 29 2009, 07:08
и
find ' ' in sNomer.
Может для данной ситуации использовать SPLIT:
SPLIT text AT space INTO str1, str2.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 18:07
Раз уж опоздал со SPLIT, то вот вариант с FIND:
FIND REGEX '[ [:space:] ]' IN text MATCH OFFSET pos.
