Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: про WORD и метод Find
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 11:14
Проблема: запустил WORD через ОЛЕ, вывел данные, а теперь надо заменить слово "@txt-1@" на свои текст(пусть будет "replace").
GET PROPERTY OF gs_word 'ActiveDocument' = gs_actdoc.
GET PROPERTY OF gs_actdoc 'Content' = gs_actdoccont.
GET PROPERTY OF gs_actdoccont 'Find' = gs_find.
CALL METHOD OF gs_find 'EXECUTE'
#1 = '@txt-1@' "что меняем
#10 = 'replace' "на что меняем
#11 = 2. "во всем тексте
но не работает, где ошибка? подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 12:06
попробуй указывать номер строки для поиска
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 12:09
посмотри, что у тебя возвращается в переменную execute
data: execute TYPE ole2_object.
CALL METHOD OF gs_find 'EXECUTE' = execute
if execute IS INITIAL
endif.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 12:20
Решение оказалось таким:
#1 = '@text' "FindString
#2 = 0 "MatchCase
#3 = 1 "MatchWholeWord
#4 = 0 "MatchWildcards
#5 = 0 "MatchSoundsLike
#6 = 0 "MatchAllWordForms
#7 = 1 "Forward
#8 = 1 "Wrap /wdFindContinue
#9 = 0 "Format
#10 = 'replace' "ReplaceWith
#11 = 2 "Replace /wdReplaceAll
#12 = 0 "MatchKashida
#13 = 0 "MatchDiacritics
#14 = 0 "MatchAlefHamza
#15 = 0. "MatchControl
Т.е. после заполнения всех свойств все заработало. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 13:21
Я бы рекомендовал параметр #3 MatchWholeWord заменить на False (т.е. #3 = 0), для скорости добавить NO FLUSH, предварительно выставив SET PROPERTY OF WORD 'Visible' = 0 и вернув в 1 перед показом.
P.S. Передачу параметров #12 - #15 можно закоментировать, отработает и так
Последний раз редактировалось Stenj_90 Чт, май 26 2005, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Есть пример
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 13:35
Чт, авг 19 2004, 17:37
Можешь посмотреть пример в модуле ZWWW_OpenForm, если скачаешь из этой темы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 14:16
после "NO FLASH" все летает, спасибо....
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 14:47
Дополнение 'NO FLUSH' к CALL METHOD OF, GET PROPERTY, SET PROPERTY . Смысл в том, что накапливается список команд и выполняется при вызове ФМ 'FLUSH' или выполнении команды без 'NO FLUSH'. Но тогда теряет смысл SY-SUBRC после вызова CALL METHOD OF, GET PROPERTY, SET PROPERTY (всегда 0). Иногда приходится для скорости экспериметрировать с Visible
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 14:57
Ср, май 04 2005, 16:29
Я что-то протупил сначала, потом понял и стёр вопрос..
Подумал, что речь идёт о каком-то вордовом параметре/свойстве/методе. Я с вордом через OLE не работаю, не было необходимости :) Причём как правило сразу прячу объект до полного заполнения. А тут как я понял он на некоторое время переводится в visible?
PS Упс, уже поправлено :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 15:03
Самое прикольное, что при работе в Excel по какой-то причине все работает намного быстрее при 'Visible' = 1, а при работе с Word - 'Visible' = 0 :) Но это конкретно у меня, но на разных машинах с Office 2000, Office XP, Office 2003, английскими и русскими. Поэтому рекомендаций давать не буду, просто сообщу о такой фиче :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 15:07
Самое прикольное, что при работе в Excel по какой-то причине все работает намного быстрее при 'Visible' = 1, а при работе с Word - 'Visible' = 0 :) Но это конкретно у меня, но на разных машинах с Office 2000, Office XP, Office 2003, английскими и русскими. Поэтому рекомендаций давать не буду :)
Ну вообще, скрытие до заполнения ещё и эстетическую сторону имеет. Но у меня и скорость повыше выходит..
