Текущее время: Пт, июн 05 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Отправить сообщение на почту пользователя во внешнюю систему SAP R/3
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 13:29
Пт, сен 14 2007, 16:00
Ситуация следующая в системе BI настроен Workflow, но пользватели которых он задействует редко заходят в эту систему.
Поэтому хочется отправлять им сообщение во внешнюю систему R\3, связь с этой системой настроена(грузим данные из нее).
Насколько я понял штатными средствами Workflow это сделать нельзя и нужно писать ABAP код, но не совсем понятно что именно в нем писать )
Надеюсь кто-то уже сталкивался с подобным и подскажет варианты решения.
Может быть есть стандартный ФМ для отправки почты пользователю?
 Заголовок сообщения: Re: Отправить сообщение на почту пользователя во внешнюю систему SAP R/3
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:03
Пн, окт 11 2004, 20:32
Искать не пробовали?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Пример без вложения.
Если у Вас он не отрабатывает, обратитесь к базису, пусть они сделают необходимые настройки в системе
DATA:
lt_header LIKE TABLE OF solisti1,
ls_document_data LIKE sodocchgi1,
lt_content TYPE TABLE OF solisti1,
lt_receivers TYPE TABLE OF somlreci1,
ls_receivers LIKE LINE OF lt_receivers,
ls_content LIKE LINE OF lt_content.
* получатель
ls_receivers-receiver = 'user@domain.com'.
ls_receivers-rec_type = 'U'.
APPEND ls_receivers TO lt_receivers.
* Заголовок
ls_document_data-obj_langu = sy-langu.
ls_document_data-obj_descr = 'Заголовок письма'.
* Тело письма
ls_content = 'Привет, Мир!'.
APPEND ls_content TO lt_content.
ls_content = 'С уважением.'.
* Отправка
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1'
document_data = ls_document_data
put_in_outbox = 'X'
commit_work = 'X'
TABLES
object_header = lt_header
object_content = lt_content
receivers = lt_receivers
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
Где то нашел этот пример на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 16:28
Пн, авг 22 2005, 14:50
я так понимаю надо не на внешнюю почту, а во внешнюю систему SAP ERP из BIной системы на внутренний адрес юзера SAP. А смысл? Может, проще на обычную почту?
я о такой возможности не слышала (sap-sap), но может гуры что подскажут.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 07:09
Пн, авг 28 2006, 11:24
Galka написала:
Можно через RFC вызвать тот же самый фм (SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1) на целевой системе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 12:21
Пн, окт 20 2008, 10:29
Rokhay написал:
Galka написала:
Именно такой ответ был дан вопрошающему на форуме по Workflow, но видимо он его не устроил :)
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 14:39
Пн, янв 14 2008, 10:33
SCOT - настройка
SOST - монитор
Пример: SCR_MAIL_EX1
Сам пользуюсь: Sending E-Mail from ABAP - Version 610 and Higher - BCS Interface. https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs?blog=/pub/wlg/789
