Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Проблемы с работой программы на Barcode scanner через SapConsole
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 08:16
Чт, дек 06 2007, 13:52
ДД всем!
Проблема следующего рода: имеем Терминальный сервер, SapConsole и Barcode scanner с терминальным клиентом. Есть ряд Z-транзакций, разработанных специально для запуска на терминале. При запуске этих транзакций на обычной рабочей станции через SAPGUI - все работает замечательно. Но если запускать эти транзакции на терминале начинается дискотека. До момента внесения изменений данных все работает хорошо. Кнопочки нажимаются, экранчики сменяют друг друга, запросы возвращают правильные значения. Но в момент вызова BAPI на создание движения материала - на экран выдается надпись Processing и через некоторое время соединение с САП отключается. Пробовал заменить вызов BAPI на BDC (вызов транзакции MB1B). Результат тот же. На обычном компьютере все работает замечательно, на терминале - Processing и все.
