Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: дистанционный перенос ролей из CUA
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:26
Вт, апр 08 2008, 14:44
Здравствуйте.
Есть такая задачка - необходимо осуществлять перенос ролей из системы в систему, находясь при этом в CUA, просто указывая имя роли и целевую и исходную систему.
Думаю реализовать єто следующим образом:
1. вызов дистанционного ФМ в исходной системе для выгрузки роли
2. вызов дистанционного ФМ в целевой системе для загрузки роли
3. вызов дистанционного ФМ в целевой системе для генерации профилей
4. вызов дистанционного ФМ в целевой системе для выравнивания по пользователям.
возможно ли это реализовать таким образом?
если да, то подскажите пожалуйста ФМы для выгрузки, загрузки ролей, генерации профилей и выравнивания по пользователям
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: дистанционный перенос ролей из CUA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Заверните программу PFCG_MASS_IMPORT в rfc-модуль, протащите в конечную систему и дергайте его из CUA. На вход - начальную систему.
Генерация профиля - ФМ PRGN_PROFILE_GENERATOR
Добавил: но я бы еще поковырял в сторону переноса ролей транспортами, по-старинке. Т.е. включение роли в транспорт-деблокирование-перенос, но автоматически. ФМ для работы с транспортами начинаются на TR_*, в основном.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 10:24
John Doe написал:
спасибо - первый вариант понятен, второй поковыряю :)
