Текущее время: Ср, авг 19 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: ПФМ в ME5*N
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 13:18
Вт, ноя 20 2007, 15:20
Здравствуйте.
Необходимо в определенные моменты проверять заполнение поля ПФМ в заявке. Проверка зависит от Z-х полей (расширили стандарты).
Использую ФМ EXIT_SAPLMEREQ_005 расширения MEREQ001. Проблема в следующем в IM_REQ_ITEM ПФМ становится пустым если указана контировка, а IM_DATA_PERSISTENT почемуто не обновляется, т.е. если ПФМ вводят а потом изменят данные останутся старыми. Может кто нибудь делал подобную проверку?
 Заголовок сообщения: Re: ПФМ в ME5*N
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 13:28
Пт, фев 17 2006, 07:38
Может быть потому, что в IM_DATA_PERSISTENT передаётся ссылка на записаные в базе данные?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 07:08
Так данные еще не сохранены т.е я так понимаю их в БД еще нет
