Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Очень странный Lock
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 15:23
Чт, фев 16 2006, 15:46
Столкнулся с вопросом, в котором абапер и базисник не знают, что и говорить....
Есть таблица ZEORD_CD. Есть цикл, который делает UPDATE по этой таблице. Этот цикл зависает на первом же UPDATE. Точнее, вылетает по таймауту.
Есть транзакция DB01. Там картинка такая:
ZEORD_CD HOLD 214 815248 872620 srvcrq 11202
ZEORD_CD __WAIT 231 942286 954580 srvcrq 2578
Первый процесс делает селект
SELECT "MANDANT" , "OBJECTCLAS" , "OBJECTID" , "CHANGENR" , "PAG
ENO" , "TIMESTMP" , "PAGELG" , "VARDATA" FROM "CDCLS" WHERE "MAN
DANT" = :A0 AND "OBJECTID" = :A1 ORDER BY "MANDANT" , "OBJECTCLA
S" , "OBJECTID" , "CHANGENR" , "PAGENO"
И держит второй. До того, как всё упадёт в таймаут.
Как с этим быть вообще?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Очень странный Lock
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 15:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
Анализировать ABAP-код.
Потому что по таким исходным куцим сведениям можно много чего нагадать и не угадать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 16:38
Пн, май 14 2007, 13:05
В настройках таблицы ZEORD_CD- включен флаг "Запись в журнал изменений данных".
Если таблица большего объема, данный флаг будет тормозить процессы редактирования таблицы + см. Help
The logging flag defines whether changes to the data records of a table should be logged. If logging is activated, every change (with UPDATE, DELETE) to an existing data record by a user or an application program is recorded in a log table in the database.
Note: Activating logging slows down accesses that change the table. First of all, a record must be written in the log table for each change. Secondly, many users access this log table in parallel. This could cause lock situations even though the users are working with different application tables.
Dependencies
Logging only takes place if parameter rec/client in the system profile is set correctly. Setting the flag on its own does not cause the table changes to be logged.
The existing logs can be displayed with Transaction Table history (SCU3).
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 02:46
Чт, мар 09 2006, 10:12
Таблица CDCLS - это кластер в нем лежат CDPOS, PCDPOS - это позиции документов изменений (а не журнала изменений)
но вот запрос к ней делается не по ключу как минимум в запросе не хватает where по полю OBJECTCLAS и не удивительно что он не выполняется таблица CDPOS как правило ооочень большая и ооочень быстро растёт.
Вряд ли такой косяк мог оставить САП скорее всего это какое то Z* творчество (кроме того и табличка на Z)
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 08:38
DKiyanov написал:
точно..попутал я :?
+ уж больно описание локов в тексте подходило под описание проблемы
Sapere aude!
