Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: FI-документы через CALL TRANSACTION USING – как отличить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 16:47
Пн, авг 08 2005, 15:50
Есть документы FI, созданные руками и из программы через CALL TRANSACTION FB01 USING. Как их можно друг от друга отличить, или как сделать так, чтобы они в итоге отличались?
Le chevalier du SAP
 Заголовок сообщения: Re: FI-документы через CALL TRANSACTION USING – как отличить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 17:06
Пн, май 14 2007, 13:05
Отличить документы по умолчанию IMHO невозможно.
Если программа пользовательская, то первое что приходит на ум, можно передавать дополнительный признак в какое-нибудь неиспользуемое поле (ex. BKPF-XREF1_HD) и соответственно по нему определять такие документы.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 17:16
Как вариант. А можно в какую-нить системную переменную значение запихнуть, чтобы оно потом запечатлелось в BKPF?
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 21:30
Пт, янв 18 2008, 10:34
sokov написал:
есть переменная SY-BATCH ('X' - пакетный ввод) . Но его значение не отражается в этих таблицах , т.е. вам все равно используя это значения нужно ставить в определенное поле индиктор свой ,
sokov написал:
поэтому думаю тот вариант который вам уже предложили пододит в вашем случае.
хотя смотря какая у вас конечная цель иногда , иногда создают Z-ую таблицу чтобы вести номера доков созданные программой
