Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Связь вызова модуля с его кодом в инклуде
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 06:51
Чт, сен 04 2008, 12:40
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой.
На экране присутствует вызов модуля. Код данного модуля прописан в инклуде. Инклуд, в свою очредь, упомянут в главной программе.
Проблема: щелкаю два раза по названию модуля упомянутого на экране. Тоесть пытаюсь провалиться в него. В результате выдается сообщение "объект не создан - создать да/нет".
С этой проблемой я пытался бороться так. В баге, где разрешено редактирование кода, удалил необходимый инклуд и создал его вновь. Все стало нормально. Проваливаюсь в модуль нормално. Перенес запрос в продуктив. Но в продуктиве как не было возможности проваливаться , так и не стало.
Где может содержаться информация о связи ссылки на модуль и самого кода этого модуля? Может существует какая то системная таблица? Или этот механизм зашит глубже?
Проблемы подобного рода появились после того, как на существующую систему накатили ряд патчей.
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
 Заголовок сообщения: Re: Связь вызова модуля с его кодом в инклуде
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 07:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. Перегенерируйте инклюд.
2.Перегенерируйте основную программу.
3.В SE80 в главной программе по правой кнопке выберите пункт "Другие функции - Создать заново список объектов"
Повторить в каждом манданте, где появляется проблема.
ЗЫ: у нас такое было при работе с расширениями в российском add-on HR-CEE
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 07:42
Благодрарю! Так и сделаю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 10:26
Чт, июн 21 2007, 09:14
При просмотре главной программы в меню "Утилиты->Актуализировать индекс навигации" еще можно попробовать, помогает, когда не работает "проваливание" по двойному щелчку...
