Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: При расчете заказа формируется бухгалтерский документ нужно поменять сумму в 3 валюте
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:13
Чт, июл 12 2007, 12:18
При расчете заказа формируется бухгалтерский документ нужно поменять сумму в 3 валюте,как попасть в этот документ,он ведь формируется автоматически? Помогите
 Заголовок сообщения: Re: При расчете заказа формируется бухгалтерский документ нужно поменять сумму в 3 валюте
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 11:13
Хочу добавить,что заказ-CO.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 12:08
Пн, окт 16 2006, 14:09
попробуйте по событию в OPEN_FI
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 13:19
Дело в том,что open-file заменяет и правильная сумма подставляется в BSEG,BSIS,но в табл.FAGLFLEXA поступают не откорректированаая сумма отчет просмотр сальдо и баланс видит не ту сумму
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 13:51
и что интересно, в итоговую FAGL пишет исправленные суммы,а в по позициям первоначальную
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 07:22
Смотря какое из open-FI событий используется, нужно проверить не затирается ли то что вы наменяли в событии после выхода из него, это вообще очень часто встречается после установки нот из сапа(например после open-FI 1020 при выходе из подпрограммы нотой прописывается восстановление всех использованных таблиц) :(
