Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Присвоить MIME тип
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 06:54
Пн, авг 03 2009, 15:37
Привет всем.
Пытаюсь через транзакцию smw0 импортировать шаблон Excel, но он выводит сообщение "Объекту C:\TEMP\test.xls ещё не присвоен MIME-тип.". Не подскажите как присвоить MIME-тип документу?
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Присвоить MIME тип
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 07:48
Чт, июн 21 2007, 09:01
FeBO-Sh написал:
Привет всем.
SMW0 -> Параметры настройки -> Ведение MIME-типов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 08:46
Я уже смотрел табличку ). Там есть всего одна запись text/html *.htm, *.html. А мне нужно добавить *.xls, *.xlsm
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 08:54
FeBO-Sh написал:
А нажать F5 и добавить: Excel *.xls
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 08:57
)) не-а не канает ...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 09:01
FeBO-Sh написал:
Не можете нажать или нет возможности добавить запись?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 09:02
Нет возможности добавить...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 09:04
FeBO-Sh написал:
Попробуйте сделать это не в продуктиве или уточните у базиса полномочия.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоить MIME тип  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 14:17
Пн, июл 06 2009, 15:45
Я тоже с этим долго мучалась. Проблему решила может быть и не совсем правильно, но выгрузка в EXCEL работает.
1.через se01 выбрала ручное создание запроса (запрос - создать)
2.установила параметр - запрос инструментальных средств .... создался запрос
3.в схеме запросов удалила нижний запрос
4.дважды щелкнула по создавшемуся запросу и в открывшейся таблице в режиме редактирования заполнила поля ИД.Программмы - R3TR, тип таблицы - TABU, имя объекта - MIMETYPES. Сохранила, деблокировала.
Дальше все получилось.
Может пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 16:00
Спасибо, будем пробовать...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 09:09
Сб, апр 07 2012, 00:43
Alex80 написал:
FeBO-Sh написал:
Спасибо, помогло в моем случае.
[Удалено Админом]
