Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: При замещении суммы в bseg не срабатывает изменение суммы в FAGLFLEXA,а в FAGLFLEXT меняется
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 08:01
Чт, июл 12 2007, 12:18
При замещении суммы в bseg не срабатывает изменение суммы в FAGLFLEXA,а в FAGLFLEXT меняется согласно замещению.
ТО же и при процессе 1120,чем можно мне помочь?Присоветуйте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: При замещении суммы в bseg не срабатывает изменение суммы в FAGLFLEXA,а в FAGLFLEXT меняется
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 09:51
Чт, авг 19 2004, 17:37
См.таблицу GB01
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 10:14
Я же говорю,что в bseg изменяется,а не изменяется в табл.Главной книги по позициям xbkpf,в итоговую FAGLFLEXT пишется нормально.
Конечно я открывала это поле для корректировки.Возможно что-то в настройках не хватает
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 10:29
gasjuk написал(а):
Я же говорю,что в bseg изменяется....
Пардон, не врубился, понедельник... :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 11:10
Что интересно,что сторнирует программа исправленную сумму.Господи что за ерунда.Пишет одну не исправленную,а сторнирует исправленную.Где LARS
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 14:08
Ср, дек 07 2011, 17:52
У меня схожая проблема.
Замещаю суммы в 1120 и в ракурсе главной книги они для проводок через FB01 замещаются, а для проводок через BAPI_ACC_DOCUMENT_POST не замещаются. При том что в bseg суммы замещаються в обеих случаях. Выходит нестыковка ракурса ввода и ракурса ГК.
При этом сторно в обеих случаях делается правильное, замещенное.
Где копать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 15:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
А зачем в BAPI_ACC_DOCUMENT_POST суммы исправлять? Не проще ли сразу нормальные суммы на вход подать?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 15:52
Это долгая история.
Программа которая вызывает BAPI создает документы переноса оплат с заказа на заказ и делает это только в валюте документа, а система расчитывает остальные валюты.
В определенный момент в системе был изменен метод пересчета валюты концерна с валюты документа на валюту БЕ и изменен тип курса.
Для корректной проводки старых документов как через БАПИ так и через FB01 производиться подмена сумм в валюте концерна по старой схеме для всех финансовых документов до даты изменения концепции.
В результате в этих докуменах за старую дату выходит расхождение.
Не хочу пересчет в нескольких местах делать. BTE1120 вызывается во всех случаях. Там и делаю подмену.
