Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Добавить кнопку на ToolBar
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 08:00
Чт, сен 04 2008, 12:40
Необходимо добавить свою кнопку на стандартный toolbar.
Отчет выводится с помощью ALV OM[(CL_SALV_TABLE=>FACTORY(...) ... G_ALV->DISPLAY( ).]
Вот как пытаюсь сделать я :
1. CLASS LCL_EVENT_HANDLER DEFINITION.
CLASS LCL_EVENT_HANDLER IMPLEMENTATION.
Тут я описываю что делать, когда импортируемая в определении(DEFINITION) переменная равна названию добавляемой мной кнопки (SmSf).
2. Копирую стандартный gui-статус и одну из кнопок переименовываю в свою.
3. использую метод ADD_FUNCTION.
  TRY.
lr_function->ADD_FUNCTION(
    NAME     = 'SmSf'         ----- имя добавляемой мной кнопки.
*    ICON     =
*    TEXT     = 'PrintSF'
    TOOLTIP  = 'Просмотр Смартформы'
    POSITION = if_salv_c_function_position=>right_of_salv_functions
CATCH CX_SALV_EXISTING
  CX_SALV_WRONG_CALL .
ENDTRY.
4. Потом вот еще это:
DATA: lr_event TYPE REF TO cl_salv_events_table.
DATA: lr_handler TYPE REF TO lcl_event_handler.
lr_event = g_alv->get_event( ).
CREATE OBJECT lr_handler.
SET HANDLER:
lr_handler->on_added_function FOR lr_event.
Делаю все по книжке. Но вот вылетает дамп. Система видимо недовольна методом ADD_FUNCTION:
Анализ ошибки
    An exception occurred. This exception is dealt with in more detail below
    . The exception, which is assinged to the class 'CX_SALV_METHOD_NOT_SUPPORTED',
     was not caught,
    which led to a runtime error.
    The reason for this exception is:
    Класс CL_SALV_FUNCTIONSCLASS метод ENABLE_FUNCTIONMETHOD для SmSfOBJECT Возм.
    только в ракурсе сеткиKEY  не поддерживается
Так вот что я не так делаю? Или может как то иначе надо кнопки дбавлять?
Может быть как то можно через как нибудь так без всяких классов:
CASE ok_code.
  WHEN 'SmSf'   " код моей кнопки
    ...бла бла...
ENDCASE.
Но не могу понять где этот CASE написать.
Спасибо за внимание! ))
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
 Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку на ToolBar
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 08:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
программа SALV_DEMO_TABLE_EVENTS думаю Вам поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 09:32
Да, то что надо! - сделал за пять минут )) Спасибо!
А может еще кто подскажет какие пакеты есть в системе с демонстрационными программами?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 09:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
Hexogon написал:
Поиск в системе по *DEMO* не работает?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 11:22
Ср, май 17 2006, 10:11
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/AB ... mos+by+SAP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 11:56
ZShurik написал:
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ABAP/Examples+and+demos+by+SAP
+ пакет SALV_OBJECTS как минимум :)
