Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: Обновление селекционного экрана в продуктиве
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 13:01
Чт, мар 22 2007, 10:43
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией:
при изменении селекционного экрана и переносе в продуктив
изменения появляются только после ручной активации экрана.
Никаких ошибок/замечаний при переносе запроса нет.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление селекционного экрана в продуктиве
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 13:12
Пт, янв 18 2008, 10:34
alex95043 написал:
че то не вижу связи между селекционным экраном и ручной активации экрана ? экран точно селективный ?
если все же экран не селективный , то в надо посмотреть журнал запроса идет ли активация и если идет тогда думаю этот вопрос уже к базисникам вашим
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 13:53
Пн, май 14 2007, 13:05
Угу. Есть такое на одном из проектов. Базисники связывают задержку активации с временем синхронизации нескольких серверов приложений.
ghost написал:
Для моментального результата приходится 1000 экран активировать в режиме просмотра.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:01
Экран точно селекционный (1000).
Журнал ошибок не содержит (... Экран Zxxx... 1000 успешно сгенерирован ...).
Базис разводит руками.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
alex95043 написал:
Была у меня подобная единичная проблема с GUI статусом, зашел в продуктив, активировал и все.
У Вас любая программа при переноси требует активации селективного экрана или это единичный случай?
Ср, сен 26 2007, 14:12
Аналогичная ситуация. Иногда приходится активировать вручную селекционные экраны в продуктиве.
Началось все после перехода на erp 2005. Чаще всего происходит в случае "внепланового" переноса в продуктив в течении рабочего дня.
Базис объясняет все "кешированием/буферизацией" уже сгенерированных экранов.
Терпим...активируем...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:16
Besa написал:
alex95043 написал:
случай не единичный...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:24
Пт, окт 31 2008, 15:58
Сталкивался с глюками селекционника. Решал удалением и перегенирацией.
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
