Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Присвоение роли нового варианта транзакции для FB50
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 12:00
Ср, дек 24 2008, 15:09
Добрый день, коллеги !
Подскажите, пож-та, как все-таки можно присвоить роли новый вариант транзакции для FB50 ?
я делаю так :
1.В SHD0 создаю новый вариант на основе транзакции FB50/
2. Через SE93 заново создаю транзакцию(может быть и не надо этого делать, но подсказали такой путь .....)
3. При создании роли, как транзакцию "цепляю" вновь созданную через SE93 транзакцию.....
И ничего нормально не выходит.... подскажите, что делаю непраильно ??????
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение роли нового варианта транзакции для FB50
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 12:20
Пт, сен 22 2006, 10:07
1. Новую транзакцию можно не создавать, если новый вариант будет применим для всех.
2. В закладке "Стандартные варианты" и подзакладке "Стандартные варианты" нужно вариант прописать и активировать.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 12:22
Кросафчег!!! написал:
Блин, как всегда забыл нюанс сказать.
Делать это можно для стандартной транзакции, которую укажите в поле "Код транзакции"...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 12:42
Пт, июл 08 2005, 13:07
Перемещу в ABAP-форум.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 08:52
Спасибо за ответ !
но не подскажите, уважаемые коллеги, как можно организовать такой процесс :
я хочу для каждого рабочего места создать варианты транзакций(или вариант ввода) например : для буха по ЗП вариант ввода ZP1 для тр.FB50 ; для буха по налогам вариант nal для тр. FB50 и т.д.
Возможно ли в роли подсоединить транзакцию с вариантом или все-таки надо создавать на основе FB50 новую транзакцию ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 09:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
Надо создавать на каждый вариант транзакции FB50 отдельные транзакции и в ролях указывать именно их.
По другому будет долго, мучительно и неправильно :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 09:31
Спасибо за ответ, я просто надеялась, что есть какая-то хитрая настройка, позволяющая создать роль именно с вариантом транзакции.....
И еще один вопрос : у нас тут есть товарищи, которые считают, что при накате очередного обновления, вновь созданная транзакция на основе напр.FB50 не будет модефицирована или вообще затрется.... Наши опасения оправданы ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 13:35
Вт, окт 28 2008, 10:39
У меня вопрос, можно ли на FB50 записать пекетник,
или может есть какие бапишки
Задача стоит сделать попроще екран ввода
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 13:52
Чт, июн 21 2007, 09:01
BAPI_ACC_GL_POSTING_POST подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 18:20
Посмотрел, тут нужно вводить заказ ,
а у меня нет номера заказа :(
продажа за наличку, налоговая накладная по требованию
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:08
Не совсем понял почему не подходит. В BAPI нет нужных Вам полей или она требует значения, которых у Вас нет?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 12:41
В BAPI нет нужных полей : номенклатурный номер материала, количество, единица измерения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:24
Посмотрите в иклюде LACC4UXX другие BAPI, может что-то подойдёт.
