Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Программное закладывание таблицы базы данных(Эмуляция SE11)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 13:07
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
Возникла необходимость программно закладывать таблицу базы данных, думаю такая задача не нова и возможно даже обсуждалась на форуме, но к сожалению просмотрев поиск несколко раз найти не смог, подскажите <я не знать русский языка> как создать таблицу (вроде самый оптимальный вариант Эмуляция SE11, но как она работает тоже найти не смог) был бы очень благодарен за пример кода .
 Заголовок сообщения: Re: Программное закладывание таблицы базы данных(Эмуляция SE11)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 13:20
Ср, июн 22 2005, 09:51
Самый простой способ - это пакетник на SE11 ( :D ).
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 13:22
Виктор а вы не могли бы написать немного подробнее, или где хотя бы можно посмотреть. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 13:27
Незачто 8)
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 15:29
тоесть через Batch-Input?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 15:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вы по ссылке от Виктор(Минск) ходили? читали?
А с пакетником ничего не получится - попробуйте вручную создать объект словаря в продуктиве\тесте.
Да и вообще - Вы уверены что это так уж необходимо програмно генерить такие объекты словаря как таблицы?
Последний раз редактировалось sy-uname Чт, сен 10 2009, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 15:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вы прошли по ссылке от Виктора(Минск)? То есть вообще это в принципе не правильно так делать, но если надо то можно и батч инпутом, можно ФМом, там же привели примеры.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 17:42
Все нашел , сразу не увидел что ссылка.
