Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: BADI для изменения заголовка материала при создании документа материала в MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 16:03
Вт, май 31 2005, 20:23
Возникла следующая проблема: при деблокировании блокированного запаса 105 ВДв из документа 103 ВДв не подтягивается значение из поля заголовка "Приходный ордер" в аналогичное поле в документе 105 ВДв.
Настроек копирования не нашли и решили запрограммировать данную подстановку.
Воспользовались BADI - MB_MIGO_BADI, интерфейс IF_EX_MB_MIGO_BADI. Имя внедренного класса ZCL_IM_MB_MIGO_BADI.
Воспользовались методом STATUS_AND_HEADER. В данном методе есть параметр IS_GOHEAD и он неизменяем. В самом классе есть параметр HEADER - он изменяем. В программе присвоили HEADER = IS_GOHEAD.
Написали обработку в данном методе и присвоили нужное значение в структуре HEADER, однако IS_GOHEAD при этом не изменяется и никакие изменения в загловок документа материала по факту не попадают.
header = is_gohead.
  DATA: wa_item TYPE LINE OF t_items.
  DATA wa_mseg TYPE mseg.
  IF NOT items[] IS INITIAL.
    READ TABLE items INTO wa_item INDEX 1.
    IF wa_item-goitem-bwart = '105'.
      SELECT SINGLE * INTO wa_mseg FROM mseg WHERE mblnr = wa_item-goitem-lfbnr
                AND mjahr = wa_item-goitem-lfbja AND zeile = wa_item-goitem-lfpos.
      SELECT SINGLE xabln INTO header-xabln FROM mkpf WHERE mblnr = wa_mseg-mblnr AND mjahr = wa_mseg-mjahr.
*    E_HOLD_DATA_DISABLE = ' '.
    ENDIF.
  ENDIF.
Подскажите, пожалуйста, какое BADI использовать и вообще как решить данную проблему?
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: BADI для изменения заголовка материала при создании документа материала в MIGO
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 22:24
Народ, откликнитесь кто-нибудь! Очень нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 22:27
Подскажите кто-нибудь, как вклинить свое новое BADI-определение в стандартную работу системы аналогично определению MB_MIGO_BADI.
Создал определение, внедрение, определил реализующий класс, методы свои написал.
И что дальше?
А вся проблема в том, что не могу найти метод из доступных BADI, который бы позволял изменить данные заголовка материала при создании документа материала.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 08:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для изменения данных заголовка используйте метод PAI_HEADER.
Но он сработает только тогда, когда будет добавлен собственный экран для заголовка.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 12 2009, 11:11
А что все-таки делать со своим BADI-определением? Как с ним быть?
