Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Формуляр... язык ru в манданте отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 10:15
Вт, окт 28 2008, 09:42
Добрый день всем!
Сам не АБАПер, и опыта в программировании нет, но...
Построил формуляр в Smartforms, путем миграции его из SAPscript. Привязал его к транзакции, и назначил ему программу вывода из первичного формуляра SAPscript. При попытке распечатать его из транзакции выскакивает окошко прерывания с сообщением - "Формуляр (название формуляра) язык ru неактивен или имеет ошибки".
Подскажите пожалуйста где я ошибся, или что я недоделал?
 Заголовок сообщения: Re: Формуляр... язык ru в манданте отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 12:41
Пт, апр 07 2006, 22:15
...мимо проходил...
а что за миграция такая?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 12:53
Пн, июн 05 2006, 13:33
Механизмы вывода Sapscript и Smarmform формуляров различаются. Необходимо изменить программу печати.
Последний раз редактировалось Timon&Pumba Пт, сен 11 2009, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:03
В тр. smartforms в утилиты - миграция - импорт SAPscript формуляра.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:15
Ср, апр 29 2009, 07:08
А что является программой печати? Из какой-то стандартной транзакции печатаете?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:17
Timon&Pumba написал:
Механизмы вывода Sapscript и Smarmform формулярров различаются. Необходимо изменить программу печати.
Изменишь тут... для меня АБАП код почти как китайские иероглифы :oops: :cry:
А что хоть менять нада - эти параметры:
1. задать значения импортируемым параметрам и таблицам
2. определить имя сгенерированного функционального модуля для формы
3. вызвать сгенерированный функциональный модуль и передать ему входные параметры.
4. обработать исключения
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:20
Чёрный Freelancer написал:
Программа печати - RIPRAT00, транзакция IW21
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:22
stoik_vv написал:
Да, да именно это.
Еще надо закоментить все ФМ типа: OPEN_FORM, WRITE_FORM, CLOSE_FORM.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:32
stoik_vv написал:
Копируете программу печати, делаете необходимые изменения в коде, чтобы работало со смартформами (можно и с PDF) в таблице t390 меняете настройки на свою программу и свой формуляр
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:35
Закоментить - это поставить звездочки для игнорирования этого кода.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:39
Пт, сен 05 2008, 08:08
stoik_vv написал:
По-моему, ерунда получается, а не миграция. Полноценного формуляра нормального не получится, проще самому с нуля нарисовать. :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:40
stoik_vv написал:
Выделяете текст и нажимаете "Ctrl"+"<". Но у вас это стандартная программа, так что скорее делать копию придется
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:45
А где посмотреть какая программа печати у smartforms?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 14:03
stoik_vv написал:
Вы просто создали формуляр в Smarforms, программы печати у вас пока нет. Вы ее должны создать (новую или копией RIPRAT00) и в ней вызывать функциональный модуль вашего Smartforms
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 14:16
1. Может оставить работать SAPSCRIPT формуляр?
2. Может поручить это абаперу?
