Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Проблема с добавлением внешней нумерации
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 08:18
Пт, янв 18 2008, 10:34
День добрый !
Может вопрос и простой но че то не получается решить. В поиске поискал но че похожей темы не нашел . Надо ввести внешнюю нумерацию с пределами 1/01 по 99/99 для мест размещения (объект OIF_PBL). Но при добавлении говорит что происходит пересечение интервалов. В отладчике заметил что пересечение происходит с интервалами внутренней нумерации. Поэтому не получается добавить описываемы интервал . Может кто нибудь делал подобное ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с добавлением внешней нумерации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:45
Пт, окт 20 2006, 16:39
Внешняя нумерация не должна пересекаться с внутренней.
Например, если вы хотите сделать внешнюю нумрацию с 1/01 по 99/99, то это должно выглядеть так:
внутренняя: 0000000001 - 0000000099
внешняя: 0000001/01 - 0000099/99
Должно работать...
вот пример, который работает:
06 70000000/0 79999999/9 0
07 0070000000 0079999999 70000179
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 12:29
благодарю за помощь . помогло :D
