Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Проводка движения материала с собственной ценой
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 11:47
Чт, окт 26 2006, 15:07
Добрый день форумчане,
можно ли сделать проводку движения материала так чтобы соответсвующий финансовый документ считался не по стандартной цене, а по той, которую я укажу.
Я пробовал в ФМ MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT менять поля DMBTR или EXBWR во входной таблице IMSEG, но это не помогло. Возможно ли это вообще сделать? Если да, то как?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка движения материала с собственной ценой
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 11:04
Пт, июн 16 2006, 00:43
В общем случае, если выполняется ОМ или ПМ по какому-либо документу - цену нужно менять на уровне документа.
