Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Разделитель
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 09:45
Пн, авг 03 2009, 15:37
Как заменить в АБАП-е разделить разрядов на другой? К примеру "." на ",".
И еще, в абапе символ "-" (отрицательное число) ставиться после числа. Как переместить его в начало числа?
Мой вариант: SHIFT-ом удалять, а потом CONCATENATE '-' digit. Это как-то примитивно, есть ли другие способы?
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Разделитель
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 09:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
FeBO-Sh написал:
Где и зачем? Читайте help на предмет "Formatting Settings" (параметры настройки форматирования)
Есть, ищите. Но лучше оставтьте как есть.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 10:28
Вы не поняли мне это нужно при выводе (Write: digit.)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 10:31
FeBO-Sh написал:
Тогда темболее читайте указанный раздел справки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 12:50
Пн, окт 20 2008, 10:29
Как вариант, для знака числа использовать SHIFT+CONCATENATE, для смены десятичного знака - TRANSLATE. Это в случае если нужно быстро и как-нибудь. А там можете еще порыться, может есть вариант получше.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 12:59
Ср, июн 13 2007, 16:36
Я использую такую штучку:
set country 'DE'.
Число показывается как 1.234,567
set country 'EN'.
Число показывается как 1,234.567
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 13:04
Пт, сен 05 2008, 08:08
Для WRITE есть ... USING EDIT MASK. В документации все есть. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 13:19
Пн, окт 11 2004, 20:32
Вообще то в данных пользователя(SU3) обозначено, в каком виде он хочет видеть разделители чисел, формат времени и даты, и WRITE выводит эти данные в соответствии с этими настройками. Зачем изобретать обходные пути?
По поводу знака '-' после суммы - ничего не попишешь, такой уж у сапа стандарт. Если вы и сделаете в своей программе по человечески - в стандартных все равно знак '-' будет выводиться после числа. Так может и не заморачиваться?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 14:12
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Для переноса знака есть ФМ
CLOI_PUT_SIGN_IN_FRONT
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 08:53
Дело в том, что это мне нужно для выгрузки в Excel. В Excel-е разделитель ',', а знак '-' стоит спереди ).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:12
FeBO-Sh написал:
Понятно. В Экселе кстати разделителем может быть и точка, это зависит от регинальных настроек
 Заголовок сообщения: Re: Разделитель  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
FeBO-Sh написал:
Сформируйте вн. табличку для выгрузки в эксель, все поля сумм у Вас буду текстовые, меняйте положение знака '-' ФМ-ом(CLOI_PUT_SIGN_IN_FRONT как уже сказали), точку на запятую оператором replace.
Чем такой вариант не устраивает?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:28
Всем спасибо
