Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: Подскажите
СообщениеДобавлено: Вс, май 29 2005, 18:21
Пт, мар 25 2005, 13:58
*Сорри, возможно, глупый вопрос, но просто не получается...
*У меня есть
*внутренняя таблица
p_itab LIKE PC261 OCCURS 0 WITH HEADER LINE
*и строка aaa = 'PС261'
FIELD-SYMBOLS: <P> TYPE STANDARD TABLE.
ASSIGN (aaa) TO <P>.
APPEND LINES OF p_itab TO <P>.
*Вот здесь вываливается в ДАМП, как мне это обойти?
*Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, май 29 2005, 23:39
Надо так
*и строка aaa = 'PС261[]'
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 09:58
И всё-таки не работает
Если поконкретнее, то у меня есть
* Здесь передается name_struct = 'pc261'
* p_itab LIKE PC261 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
FORM display_alv TABLES
p_itab
USING
name_struct.
DATA tab_name(100).
CLEAR tab_name.
CONCATENATE name_struct '[]' into tab_name.
*Т.е. tab_name = 'pc261[]'
ASSIGN (tab_name) TO <P>.
*ЗДЕСЬ ПАДАЕТ В ДАМП!!!
* PERFORM create_fieldcatalog.
CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display
i_structure_name = tab_name
is_variant = GS_VARIANT
i_save = 'A'
i_default = def
CHANGING
* it_fieldcatalog = gt_fieldcat[]
IT_OUTTAB = <P>.
Что нужно исправить, чтоб он не вываливался в ДАМП?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:05
Сб, сен 25 2004, 16:30
Сначала изложите, чего вы хотите добиться и про какую ошибку написано в дампе.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:07
Ср, май 04 2005, 16:29
'pc261[]' должно быть заглавными буквами.
После ASSIGN проверяй sy-subrc
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:16
1.
Сорри 'pc261' у меня заглавными, т.е. 'PC261'
2.
sy-subrc = 4 после assign. Т.е. уже что-то неверно.
3.
Т.к. в программе в программе будет три разных экрана и три АЛВ-таблицы, то хотелось бы написать одну функцию, в которую т олько надо передавать имя структуры и имя внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:18
Пн, окт 18 2004, 12:27
PC261 - это структура в ABAP-словаре.
Что означает попытка добавить строки к PC261[]?
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:27
Чт, сен 23 2004, 18:43
p_itab
USING
name_struct.
1.) Версия системы?
2.) Внутренняя таблица с именем name_struct на момент вызова перформа уже существует?
3.) Назначение перформа? Смысл производимых действий?
4.) См. "ASSIGN LOCAL COPY OF ...", "CREATE DATA ..."
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:33
1.) Версия системы?
2.) Внутренняя таблица с именем name_struct на момент вызова перформа существует?
1.) Версия 4.6
2.) внутренняя таблица заполнена
и если вместо assign-ов явно писать
DATA second_dir TYPE TABLE OF pc261.
*APPEND LINES OF p_itab TO <P>.
APPEND LINES OF p_itab TO second_dir.
А далее
i_structure_name = name_struct
* is_variant = GS_VARIANT
* i_save = 'A'
* i_default = def
CHANGING
IT_OUTTAB = second_dir.
То всё выводится.
3. Смысл, что хочется только передавать имя и саму внутреннюю таблицу, а не повторять код вызова метода
grid1->set_table_for_first_display 3 раза.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:38
p_itab
USING
name_struct.
i_save = 'A'
i_default = def
CHANGING
IT_OUTTAB = p_itab.
ENDFORM.
Очевидно, неверно имя внутренней таблицы в ASSIGN.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 11:03
p_itab
USING
name_struct.
i_save = 'A'
i_default = def
CHANGING
IT_OUTTAB = p_itab.
ENDFORM.
К сожаленю тоже летит в ДАМП.
До этого у меня определено всё ТАК:
DATA rgdir LIKE  PC261 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
*...Заполнение rgdir
PERFORM display_alv TABLES
                                rgdir
                          USING
                                'PC261'.
Далее, если почему то, если явно писать в FORM
А потом уже делать
i_save = 'A'
i_default = def
CHANGING
То работает нормально.
Т.е. формальной подстановкой не выходит, а конкретно подставляя явно типы - работает.
:cry:
Может, можно как-то приписать second_dir тип (name_struct)?
Т.е. сделать по смыслу
DATA second_dir TYPE TABLE OF (name_struct)???
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 11:09
А почему бы просто Field Catalog не построить по name_struct и не передавать его методу set_table_for_first_display? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 11:29
Ты что-то типа этого хотел?
(cl_gui_container=>default_screen использован для краткости, применять на практике не стОит..)
parameters: dummy.
data: itab type t001.
data: grid type ref to cl_gui_alv_grid.
data: gt_t001 type table of T001.
data: gt_t001t type table of T001T.
INITIALIZATION.
  CREATE OBJECT GRID
      I_PARENT          = cl_gui_container=>default_screen.
  perform show_grid tables gt_t001 using 'T001'.
START-OF-SELECTION.
  CALL METHOD GRID->FREE.
  CREATE OBJECT GRID
  perform show_grid tables gt_t001t using 'T001T'.
  write 'dummy'.
FORM show_grid tables pt_tab
                using p_structure like DD02L-TABNAME.
  CALL METHOD GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
       I_STRUCTURE_NAME             = p_structure
    CHANGING
      IT_OUTTAB                     = pt_tab[].
ENDFORM.                    " show_grid
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 11:39
p_itab
USING
name_struct.
i_save = 'A'
i_default = def
CHANGING
IT_OUTTAB = p_itab.
ENDFORM.
Сорри.
Конечно же,
IT_OUTTAB = p_itab[].
