Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: Хитрый JOB
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:16
Пн, дек 06 2004, 11:36
Всем привет.
Задача следующая: нужно сделать JOB, который бы запускал прогу Z1 в бэкграунде. Причем, после того, как прога закончила работу, она должна запускаться автоматически снова.
Т.е. job должен автоматом стартовать по событию "работа программы Z1 завершена". Запланировать запуск JOB-а, который стартует прогу, периодически каждую секунду не прокатит, т.к. хочется избежать безконтрольного запуска программы...
Пока не совсем понятно, как это сделать через события JOB events... ((
 Заголовок сообщения: Re: Хитрый JOB
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Geolog написал(а):
Всем привет.
Запускайте программу - перепланировщик по завершению задания с z1. Используйте
Параметры ФонСобытия (напр., имя задания/СчЗдн)
Procedure
If an event requires a parameter, enter the required parameter in this field. A parameter qualifies an event. For example, job name and job number are also output as a parameter for the event SAP_END_OF_JOB.
In order to find out whether an event outputs a parameter, refer to the documentation of the respective SAP application.
Examples
System-internally, job concatenations are represented with the event SAP_END_OF_JOB.
If you schedule a job which is linked to a previous job, your job has to wait for the event SAP_END_OF_JOB. By means of the identification of the previous job, the system recognizes that the correct job was finished. The identification is stored as a parameter of SAP_END_OF_JOB.
Программа - перепланировщик будет планировать запуск цепочки job с z1 + job самой себя
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 21:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно - вам нужно, чтобы по кругу все время крутилась одна и та же программа? Или там где-то еще какие-то программы участвуют? :?
Если программа одна, так вы поставьте ее в endless loop. :D Ну или добавьте JOB_OPEN/SUBMIT/JOB_CLOSE в конце. Но вообще это бред какой-то...
